Saltar al contenido principal
Esta guía está relacionada con la página Sale humo de la licuadora. Si los olores no van acompañados de humo visible, continúa leyendo esta página.
Casi todos los electrodomésticos con motor emiten algún tipo de olor durante un breve periodo de tiempo después del primer uso, así que si éste es el caso, dale a la licuadora la oportunidad de quemar el exceso de lubricante.
Quemado del motor
Una licuadora que trabaja demasiado procesando alimentos congelados, frutos secos duros, mantequillas espesas, semillas de lino, teléfonos móviles, barritas luminosas, etc., trabajará más y puede acabar quemándose o parándose.
Tu licuadora puede estar equipada con un disyuntor térmico que apaga el motor si empieza a sobrecalentarse, por lo que, aunque hay poco riesgo de incendio, la licuadora podría empezar a echar humo. Si la licuadora funciona durante más de un minuto a baja velocidad, es probable que el motor se esté sobrecalentando. Deja que se enfríe.
Fallo del conjunto de las cuchillas
El conjunto de cuchillas se compone normalmente de dos partes: cuchillas y cojinetes. Al mezclar objetos duros, las cuchillas se desafilarán y harán que el motor trabaje más y se sobrecaliente. Las cuchillas duran una media de 6 meses con un uso moderado. Afile o sustituya las cuchillas si están desafiladas.
El rodamiento del interior del conjunto también puede fallar por el uso excesivo y el mal uso. Algunas licuadora, como la Vitamix, están diseñadas para funcionar a su velocidad máxima para que los ventiladores de refrigeración funcionen correctamente. En algunos casos, la junta del cojinete puede derretirse o desintegrarse. El agua se infiltrará en los cojinetes durante la limpieza, eliminará la grasa y provocará la formación de óxido. Reemplaza los cojinetes o todo el conjunto de la cuchilla si ésta no gira.
Acumulación de alimentos
Comprueba si hay partículas de comida en el recipiente que puedan estar obstruyendo las cuchillas. Las licuadoras deben limpiarse inmediatamente después de su uso con agua caliente y jabón para evitar que los alimentos se sequen dentro y alrededor del eje de las cuchillas. Cuando el eje empiece a girar, la comida seca empezará a humear.
Fallo de la junta de la taza
Inspecciona la junta en el interior de la taza para ver si está desgastada. Si la junta está suelta, agrietada o desgastada, sustitúyela. Una junta defectuosa puede permitir que una fuga se infiltre en la carcasa del motor y provoque un cortocircuito en el motor.
Fusión del engranaje de transmisión
Si tu licuadora está experimentando demasiada fricción o la jarra no está alineada en el acoplamiento del motor, el engranaje del eje del motor puede estar pelando el acoplamiento de plástico. Vuelve a colocar la taza o sustituye el acoplamiento.
Páginas relacionadas
¿Por qué mi licuadora hace ruido y huele mal?
La tapa de la licuadora está atascada
La licuadora pierde líquido por la parte inferior
La licuadora no funciona
Las cuchillas de la licuadora no funcionan
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1 comentario
Licuadora imusa glas, el motor emite un sonido pero no arranca. Que puede daño tiene?
Jose Antonio Giraldo Gonzalez - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 57
Ultimos 30 días: 229
Todo El Tiempo: 25,261
