Saltar al contenido principal
La licuadora está enchufada y encendida, pero las cuchillas no giran. Estos son los problemas más probables.
Primero, verifica que la licuadora esté enchufada y que estés usando un enchufe que funcione con otro aparato. Si el enchufe no funciona con ningún dispositivo, intenta restablecer el disyuntor.
Licuadora sobrecargada
Los sólidos como el hielo o la fruta congelada podrían haber impedido que las cuchillas giraran. Apaga la licuadora y desenchúfala. Abre la licuadora y retira con cuidado cualquier sólido que haya debajo de las cuchillas para evitar lesiones. Luego, cierra la licuadora, vuelve a enchufarla y enciéndela.
La cuchilla no está bien asentada
La cuchilla suele asentarse sobre un eje donde gira. Después de limpiar la licuadora, verifica que las cuchillas estén al ras y puedan girar libremente. Si no es así, es posible que escuches el motor funcionando mientras las cuchillas se sacuden de un lado a otro.
Fallo del conjunto de cuchillas
El conjunto de cuchillas suele estar compuesto por dos partes: las cuchillas y los rodamientos. Al licuar objetos duros, las cuchillas se desafilan, lo que provoca que el motor trabaje más y se sobrecaliente. Las cuchillas duran una media de 6 meses con un uso moderadamente intenso. Afila o sustituye las cuchillas si están desafiladas.
El rodamiento dentro del conjunto también puede fallar debido al uso excesivo o incorrecto. Algunas licuadoras, como las Vitamix, están diseñadas para funcionar a máxima velocidad para que los ventiladores funcionen correctamente. En algunos casos, el sello del rodamiento puede derretirse o desintegrarse. Entonces, el agua se infiltrará en los rodamientos durante la limpieza, eliminando la grasa y provocando la formación de óxido. Sustituye los rodamientos o todo el conjunto de cuchillas si la cuchilla no gira.
El botón de encendido está atascado o no responde
Si el cable de alimentación está enchufado y no se ha producido un cortocircuito, es posible que el botón de encendido esté atascado o no responda. Es posible que haya suciedad u otra acumulación en el interruptor que impida su funcionamiento. Intenta encenderlo y apagarlo para probar el interruptor.
Engranaje de accionamiento desgastado
Donde se conectan el motor y el conjunto de cuchillas hay un engranaje de accionamiento. En las licuadoras con engranajes de plástico, los dientes pueden desgastarse más rápidamente.
  • Comprueba que los engranajes encajen y no estén desgastados.
  • Usa un destornillador de cabeza plana grande para retirar el engranaje si le faltan dientes.
En algunas licuadoras, el engranaje de accionamiento y el eje del motor pueden estar roscados y tener las roscas desgastadas. Si el engranaje se tambalea, es una señal clara de que está desgastado.
  • Intenta insertar un destornillador debajo del engranaje y gira el motor con la mano para apretar la conexión.
Si está demasiado desgastado, el fabricante probablemente recomendará sustituir toda la base. Prueba esta solución:
  • Pega el eje y el engranaje de goma con un epoxi de dos componentes. Esta conexión quedará firme después de curarse.
Fallo de los activadores
Los líquidos pueden llegar a la base del motor. La interfaz entre el vaso y la base del motor es propensa a la acumulación de líquidos y suciedad. Los activadores son los tres interruptores blancos que inician el licuado al encajar el vaso y deberían moverse hacia arriba y hacia abajo con la acción de un muelle. Puedes probar los activadores presionando los tres interruptores hacia abajo con un destornillador de cabeza plana. Si los interruptores no se mueven, añade unas gotas de agua tibia o vinagre en las ranuras de los activadores y espera unos minutos antes de volver a intentarlo.
Motor quemado
Una licuadora que trabaja demasiado procesando alimentos congelados, frutos secos duros, mantequillas espesas, semillas de lino, teléfonos móviles, barritas luminosas, etc., se esforzará más y puede terminar quemándose o parándose.
Es posible que tu licuadora esté equipada con un disyuntor térmico que apaga el motor si comienza a sobrecalentarse, por lo que, aunque hay poco riesgo de incendio, la licuadora podría empezar a echar humo. Si la licuadora funciona durante más de un minuto a baja velocidad, es probable que el motor se esté sobrecalentando. Deja que la licuadora se enfríe.
Páginas relacionadas
La tapa de la licuadora está atascada
La licuadora huele a quemado
La licuadora echa humo
La licuadora tiene fugas por la base
La licuadora no funciona
Recursos adicionales
Sustitución del eje de transmisión desgastado de Oyster
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 72
3,060 Guías creadas
2 comentarios
Gostei muito das dicas!
Eledir Rinco - Contestar Compartir
全く、電源が入らない。
購入先は、スーパーカマシンです。
とまと - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 109
Ultimos 30 días: 442
Todo El Tiempo: 18,943
