Saltar al contenido principal
Esta guía es muy similar a la guía La licuadora huele a quemado. Merece la pena consultarla si hay olores pero no humo... todavía.
Sabemos que fumar es malo para la salud, así que cuando tu licuadora empieza a echar humo es necesario dejar de licuar y encontrar la causa del humo.
La combustión implica la presencia de una fricción no deseada, y el humo es un síntoma de demasiada fricción. Cuando este humo pasa a través de tu batidora, los alimentos que contiene pueden contaminarse. Sugerimos no consumir estos alimentos. Esta página está llena de las posibles causas de que una licuadora eche humo, junto con consejos para encontrar soluciones, incluyendo piezas y guías para su reparación.
Acumulación de alimentos que obstruye las cuchillas
Comprueba si hay partículas de comida en el recipiente que puedan estar obstruyendo las cuchillas. Las licuadoras deben limpiarse inmediatamente después de su uso con agua caliente y jabón para evitar que los alimentos se sequen dentro y alrededor del eje de las cuchillas. Cuando el eje empiece a girar, la comida seca empezará a humear.
Quemado del motor
Una licuadora que trabaja demasiado procesando alimentos congelados, frutos secos duros, mantequillas espesas, semillas de lino, teléfonos móviles, barritas luminosas, etc., trabajará más y puede acabar quemándose o parándose.
Tu licuadora puede estar equipada con un disyuntor térmico que apaga el motor si empieza a sobrecalentarse, por lo que, aunque hay poco riesgo de incendio, la licuadora podría empezar a echar humo. Si la licuadora funciona durante más de un minuto a baja velocidad, es probable que el motor se esté sobrecalentando. Deja que se enfríe.
Fallo del conjunto de las cuchillas
El conjunto de cuchillas se compone normalmente de dos partes: cuchillas y cojinetes. Al mezclar objetos duros, las cuchillas se desafilarán y harán que el motor trabaje más y se sobrecaliente. Las cuchillas duran una media de 6 meses con un uso moderado. Afile o sustituya las cuchillas si están desafiladas.
El rodamiento del interior del conjunto también puede fallar por el uso excesivo y el mal uso. Algunas licuadora, como la Vitamix, están diseñadas para funcionar a su velocidad máxima para que los ventiladores de refrigeración funcionen correctamente. En algunos casos, la junta del cojinete puede derretirse o desintegrarse. El agua se infiltrará en los cojinetes durante la limpieza, eliminará la grasa y provocará la formación de óxido. Reemplaza los cojinetes o todo el conjunto de la cuchilla si ésta no gira.
Fallo de la junta de la cuchilla
Puedes hacer una prueba sencilla para ver si la junta del eje de la cuchilla ha fallado. Llena la batidora hasta 1/3 de su capacidad con agua y ponla a máxima potencia durante un minuto. Si el agua se ensucia o adquiere un color marrón, significa que hay una fuga de aceite del conjunto de cuchillas hacia el vaso. Si entra aceite, significa que la comida está saliendo por el mismo orificio. Sustituye el conjunto de cuchillas.
Fallo de la junta de la taza
Inspecciona la junta en el interior de la taza para ver si está desgastada. Si la junta está suelta, agrietada o desgastada, sustitúyela. Una junta defectuosa puede permitir que una fuga se infiltre en la carcasa del motor y provoque un cortocircuito en el motor.
Fusión del engranaje de transmisión
Si tu licuadora está experimentando demasiada fricción o la jarra no está alineada en el acoplamiento del motor, el engranaje del eje del motor puede estar pelando el acoplamiento de plástico. Vuelve a colocar la taza o sustituye el acoplamiento.
Mantenimiento y piezas de repuesto
La mayoría de los fabricantes de licuadoras modernas no ofrecen piezas de repuesto más allá de jarras, juntas y conjuntos de cuchillas. Aunque puede resultar difícil sustituir los cojinetes individuales o afilar las cuchillas, estos arreglos pueden ser las soluciones más económicas.
Páginas relacionadas
La tapa de la licuadora está atascada
La licuadora pierde líquido por la parte inferior
La licuadora no funciona
Las cuchillas de la licuadora no giran
¿Por qué mi licuadora se sobrecalienta y echa humo?
¿Por qué mi licuadora echa humo?
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 73
Ultimos 30 días: 297
Todo El Tiempo: 21,196
