Saltar al contenido principal
¿Se ha atascado la tapa de tu licuadora Nutribullet o Ninja? Llama a tus abuelos, pregunta por ahí: todo el mundo tiene su propia sabiduría para abrir tapas herméticas. Las licuadoras pueden ser complicadas, ya que el contenido suele estar caliente o congelado y crea diferencias de presión que hacen que el recipiente quede frustrantemente sellado. Sigue estos consejos genéricos y específicos para abrir la tapa y consigue el batido que llevas dentro.
La palabra "tazón" se utiliza a continuación en lugar de jarra, tarro, cuenco y jarra para describir el lugar donde se mezcla el contenido.
Licuadoras genéricas
Tapa pegada al tazón — Almacenada con agua caliente
Si la licuadora se lavó en el lavavajillas y se guardó sin secar completamente, es posible que haya entrado agua entre la junta y la tapa. Deja que los componentes se sequen completamente antes de guardarlos, y no guardes la tapa completamente pegada. Esto también puede indicar un fallo en la junta. Comprueba que el precinto no esté agrietado ni roto.
Si es posible, añade agua caliente al interior del tazón. Si no, prueba a calentar la tapa en un baño de agua caliente y espera un minuto antes de volver a intentar hacer palanca o girar la tapa.
Tapa pegada al tazón - La tapa o el sello están obstruidos
Las partículas de alimentos, especialmente los ingredientes pegajosos como las semillas de lino, las mantequillas de frutos secos y cacahuetes y los plátanos, pueden adherirse a la junta. Lava a fondo la licuadora entre uso y uso.
Tapa pegada al tazón - Llenado excesivo del tazón
Al mezclar ingredientes más espesos como fruta congelada y hielo, la mezcla puede crear succión dentro del recipiente que dificulte su extracción. Añadir menos ingredientes fríos y duros y más líquidos.
Tazón atascado a la base del motor - Girado Incorrectamente o Apretado
Verifica el sentido de giro para retirar el vaso, que probablemente sea antihorario.
Tazón atascado en la base del motor - Interruptores de seguridad atascados
Los líquidos se introducen en la base del motor. La interfaz entre la taza y la base del motor es propensa a la acumulación de líquidos y suciedad. Los activadores son los tres interruptores blancos que inician el mezclado al bloquear al tazón y deben moverse hacia arriba y hacia abajo con una acción de resorte.. Puedes probar los activadores empujando los tres interruptores hacia abajo con un destornillador plano. Si los interruptores no se mueven, añade unas gotas de agua caliente o vinagre en las ranuras de los activadores y espere unos minutos antes de volver a intentarlo.
Tazón atascado en la base del motor - Fallo de transmisión
Los engranajes que accionan el conjunto de cuchillas suelen ser de plástico. En caso de demasiada fricción, el plástico puede romperse o atascarse y dificultar o imposibilitar la extracción de la taza. Agarra tanto la taza como la base y gíralas para extraerlas.
Tazón atascada en la base del motor - El conjunto de la cuchilla está desgastado
El rodamiento del interior del conjunto también puede fallar por el uso excesivo y el mal uso. Algunas licuadoras, como la Vitamix, están diseñadas para funcionar a su velocidad máxima para que los ventiladores de refrigeración funcionen correctamente. En algunos casos, la junta del cojinete puede derretirse o desintegrarse. A continuación, el agua se infiltrará en los cojinetes durante la limpieza y arrastrará la grasa, provocando la formación de óxido y haciendo que el vaso se pegue a la base del motor. Sustituye los cojinetes o todo el conjunto de la cuchilla si ésta no gira.
Base Pegada al Mostrador - Succión Fuerte
Muchas licuadoras tienen una base de succión que sujeta la máquina al mostrador. Introduciendo un cuchillo u otro objeto plano entre la base del motor y la encimera, se puede separar la base de la encimera. No sacudas la licuadora para intentar liberar la succión, ya que podría separar la base de la encimera.
Licuadoras de bala
Tapa pegada al tazón - Tapa demasiado apretada
A medida que las juntas se desgastan, es más fácil apretar demasiado la tapa. Sustituyaelas juntas y apriete lo suficiente para que no se produzcan fugas de líquido.
Tazón atascado en la base del motor - Activadores defectuosos
Los líquidos se introducen en la base del motor. La interfaz entre el tazón y la base del motor es propensa a la acumulación de líquidos y suciedad. Los activadores son los tres interruptores blancos que inician la mezcla al bloquear el vaso y deben moverse hacia arriba y hacia abajo con una acción de resorte. Puedes probar los activadores empujando los tres interruptores hacia abajo con un destornillador plano. Si los interruptores no se mueven, añade unas gotas de agua caliente o vinagre en las ranuras de los activadores y espera unos minutos antes de volver a intentarlo.
Tazón atascado en la base del motor - Extensiones de la tapa rotas
Si la tapa ha sufrido daños, se ha caído al suelo o se ha agrietado el plástico viejo, es posible que la tapa esté rota y sea necesario cambiarla. Comprueba las extensiones de la tapa que encajan en las ranuras del activador.
Licuadora Ninja
Tazón Pegado a la Base del Motor - Lengüetas Atascadas y Rotas
A medida que tu batido se derrama con el tiempo, se pueden formar acumulaciones debajo de las lengüetas de la base y de la tapa del tazón. Estas lengüetas pueden acabar deformándose por una inserción y bloqueo inadecuados.
  • Si ya están atascadas, localiza el pequeño botón de liberación situado cerca de la parte superior de la unidad base. Inserte un cuchillo de mantequilla para deslizar el botón hacia ABAJO en dirección a su mostrador
En el futuro, si desea modificar sus tazas monodosis y evitar que el problema se repita.
  • Las lengüetas de cierre están biseladas por un lado. Introduzca un ligero bisel en el otro lado con un cuchillo.
  • Lima cualquier imperfección. Procede con las cuatro pestañas.
  • Limpiar la base de la licuadora y lubricar las pestañas con aceite vegetal.
Tapa pegada al tazón — Desalineación de la tapa
La tapa de tu licuadora tiene una orientación específica para su montaje. Hay un pequeño pasador que bloquea la tapa cuando está correctamente alineada. Alinea las pequeñas flechas blancas de la parte exterior de la tapa. Además, no dejes la tapa suelta cuando la guarde.
Tapa pegada al tazón - Botón de apertura atascado
Si el botón de apertura no abre la tapa, intenta empujar la palanca hacia abajo mientras presionas el botón. Esto alivia la tensión en el pestillo y abrirá la licuadora. Algunos reparadores prueban a hacer palanca en la tapa con una punta plana, aunque esto puede romper fácilmente el plástico.
Páginas relacionadas
La licuadora huele a quemado
Sale humo de la licuadora
La licuadora pierde líquido por la parte inferior
La licuadora no funciona
Las cuchillas de la licuadora no giran
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 74
Ultimos 30 días: 422
Todo El Tiempo: 31,770
