Saltar al contenido principal
Aunque las licuadoras de calidad pueden pasar de generación en generación, muchas licuadoras modernas de uso individual terminarán fallando. Vamos a diagnosticar las causas más probables por las que una licuadora no se pone en marcha.
Primero, verifica que la licuadora esté enchufada y utiliza un enchufe que funcione con otro aparato. Si el enchufe no funciona con ningún dispositivo, intenta reiniciar el disyuntor.
Licuadora sobrecargada
Es posible que la licuadora no pueda ponerse en marcha porque hay demasiados ingredientes espesos que sobrecargan el vaso. Intenta añadir más líquidos o retirar ingredientes por debajo de la línea de llenado máximo.
Fallo del conjunto de cuchillas
El conjunto de cuchillas consta normalmente de dos partes: las cuchillas y los rodamientos. Al triturar objetos duros, las cuchillas se desafilan, lo que provoca que el motor trabaje más y se sobrecaliente. Las cuchillas duran una media de 6 meses con un uso moderadamente intenso. Afila o sustituye las cuchillas si están desafiladas.
El rodamiento del interior del conjunto también puede fallar debido al uso excesivo o inadecuado. Algunas licuadoras, como las Vitamix, están diseñadas para funcionar a su velocidad máxima para que los ventiladores funcionen correctamente. En algunos casos, el sello del rodamiento puede derretirse o desintegrarse. El agua se infiltrará entonces en los rodamientos durante la limpieza, eliminará la grasa y provocará la formación de óxido. Sustituye los rodamientos o todo el conjunto de cuchillas si la cuchilla no gira.
El botón de encendido está atascado o no responde
Si el cable de alimentación está enchufado y no ha sufrido un cortocircuito, es posible que el botón de encendido esté atascado o no responda. Puede que haya suciedad u otros residuos en el interruptor que impidan su funcionamiento. Intenta encenderlo y apagarlo para accionar el interruptor.
Fallo de los activadores
Los líquidos pueden llegar a la base del motor. La interfaz entre el vaso y la base del motor es propensa a la acumulación de líquidos y suciedad. Los activadores son los tres interruptores blancos que inician el proceso de triturado al bloquear el vaso y deberían moverse hacia arriba y hacia abajo con el efecto de un muelle. Puedes probar los activadores empujando los tres interruptores hacia abajo con un destornillador de cabeza plana. Si los interruptores no se mueven, añade unas gotas de agua tibia o vinagre en las ranuras de los activadores y espera unos minutos antes de volver a intentarlo.
Motor quemado
Una licuadora que trabaja demasiado procesando alimentos congelados, frutos secos duros, mantequillas espesas, semillas de lino, teléfonos móviles, barritas luminosas, etc., trabajará más de la cuenta y puede acabar quemándose o calándose.
Es posible que tu licuadora esté equipada con un disyuntor térmico que apaga el motor si empieza a sobrecalentarse, por lo que, aunque hay poco riesgo de incendio, la licuadora aún podría empezar a echar humo. Si la licuadora funciona durante más de un minuto a baja velocidad, es probable que el motor se esté sobrecalentando. Deja que la licuadora se enfríe.
Páginas relacionadas
La tapa de la licuadora está atascada
La licuadora huele a quemado
La licuadora echa humo
La licuadora tiene fugas por la base
Las cuchillas de la licuadora no giran
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 72
3,060 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 59
Ultimos 30 días: 232
Todo El Tiempo: 6,014
