Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El PC tiene problemas para arrancar
El PC no arranca o arranca a una velocidad incompatible
Falta de memoria RAM o espacio en el disco duro
Comprueba la cantidad de memoria RAM que tienes disponible y la que has utilizado. Si has alcanzado la cantidad máxima de RAM, el equipo tendrá problemas para arrancar. Libera almacenamiento con paciencia. Elimina programas innecesarios que utilicen memoria RAM o considera añadir más memoria RAM a tu equipo siguiendo esta guía de sustitución.
Demasiadas aplicaciones abiertas o posibles virus
Una vez que el PC pueda arrancar, cierra todos los programas. Si el sistema sigue fallando, lo más probable es que tengas un virus. Asegúrate de anotar los mensajes emergentes inesperados, que también suelen ser señal de un virus.
El sistema no se apaga completamente
El sistema se está apagando, pero no completa el modo de apagado
Aplicaciones en ejecución
Dejar aplicaciones en ejecución puede impedir que el PC se apague correctamente. Intenta salir de las aplicaciones activas antes de apagar el PC. Las aplicaciones incluyen juegos, aplicaciones de TV y streaming, etc. También intenta dejar abiertas la menor cantidad de pestañas posible.
Sistema de archivos defectuoso
Un software desactualizado o archivos dañados pueden impedir que el PC se apague. Asegúrate siempre de analizar tu sistema de archivos para garantizar que esté actualizado. Al comprobar los archivos del sistema, un comprobador de archivos del sistema debería poder repararlo. Intenta reiniciar el PC.
Actualizaciones incompatibles en ejecución
Normalmente, las personas intentan actualizar su PC mientras está en suspensión o apagado. Sin embargo, el PC no se apagará si las actualizaciones no son compatibles. Asegúrate también de que haya suficiente espacio para actualizar, ya que un almacenamiento insuficiente impedirá la ejecución de las actualizaciones. Intenta reiniciar el PC.
El PC se apaga aleatoriamente
El PC se apagará aleatoriamente sin previo aviso mientras se utiliza.
Cables internos interfiriendo con el ventilador
Si has trabajado en la CPU, es posible que los cables se hayan movido. Los cables pueden estorbar al ventilador, que sirve para ayudar a enfriar el PC. Si los cables están tocando el ventilador, el PC no se enfriará correctamente, lo que provocará que se apague. Aquí te explicamos cómo solucionarlo:
  1. quita los tornillos y abre el panel del PC.
  2. localiza los cables que tocan el ventilador.
  3. usa una masilla apta para equipos electrónicos para apartar los cables del ventilador.
  4. luego, vuelve a colocar el panel con los tornillos.
Suciedad y polvo
Asegúrate de limpiar tu PC a menudo. La suciedad, el polvo, las migas y el pelo provocarán que el ventilador se obstruya, lo que hará que el PC no se enfríe correctamente. Cuando el PC no se limpia con regularidad, se acumulan bacterias. Esto hace que el sistema se sobrecaliente y provoque apagones aleatorios. Aquí te explicamos cómo solucionarlo:
  1. desenchufa y apaga el PC.
  2. quita los tornillos y abre el PC.
  3. usa un bote de aire comprimido y rocía hasta que todo el polvo haya desaparecido.
  4. luego, vuelve a colocar el panel con los tornillos y limpia el exterior con un paño de microfibra.
Servidor desactualizado
Comprueba si necesitas actualizar Windows. Cuantas más actualizaciones necesite, más lento será el sistema. Esto provocará finalmente que el PC se apague y no funcione correctamente. Aquí te explicamos cómo solucionarlo:
  1. enciende el PC.
  2. abre la configuración en la parte superior derecha.
  3. haz clic en actualización y seguridad.
  4. luego haz clic en buscar actualizaciones.
  5. también puedes hacer clic en el comprobador de controladores de Windows para ver si el sistema necesita otras actualizaciones.
  6. abre el menú de inicio -> escribe verifier -> pulsa intro
El PC se congela durante el funcionamiento
Cuando intentas buscar algo, ver vídeos o jugar a videojuegos, el sistema se congela hasta que tienes que apagarlo.
Software desactualizado
Para evitar cualquier problema o pasos innecesarios, empieza siempre reiniciando el sistema. A veces, el sistema funciona mal y necesita reiniciarse. El motivo de este problema puede ser que el sistema esté desactualizado o que el hardware tenga problemas para funcionar con rapidez. Esto se puede resolver con estos pasos:
- Windows: Haz clic en el logotipo de Windows > El botón de encendido > Reiniciar
- Apple: Menú Apple > Reiniciar
Sistema infectado
Si haces clic en un enlace de un sitio web sospechoso, o intentas descargar un documento, un software o un juego, puede haber archivos dañados adicionales o malware incluido. Una infección por malware o un virus puede hacer que tu ordenador se congele. Puedes eliminar la infección descargando un antivirus o simplemente haciendo lo siguiente:
1. Abre tu configuración de Seguridad de Windows.
2. Selecciona Protección contra virus y amenazas > Opciones de examen
3. Selecciona Examen de Microsoft Defender sin conexión y, a continuación, selecciona Examinar ahora.
Ventilador defectuoso
Si el ventilador no funciona correctamente, el procesador se sobrecalentará, lo que provocará que el sistema se congele. Esto puede causar no solo daños a largo plazo en el procesador, haciendo que la potencia de procesamiento del PC sea más lenta, sino que también puede causar daños externos. Si el ventilador no funciona, tendrás que sustituirlo. Consulta la guía de Sustitución del ventilador del Alienware X51.
El PC empieza a sobrecalentarse mientras el ventilador hace mucho ruido
Al buscar en la web, jugar a videojuegos o ver vídeos, el sistema empieza a sobrecalentarse y los ventiladores hacen mucho ruido.
Pasta térmica degradada
Si has sustituido los ventiladores y notas que hacen ruido, podría ser porque no volviste a aplicar pasta térmica en la CPU. Sin pasta térmica, puede haber bolsas de aire entre la CPU/GPU y el compartimento de refrigeración, lo que impide una distribución uniforme del calor y provoca sobrecalentamiento y ruido en los ventiladores.
  1. Empieza por apagar y desenchufar el PC
  2. Quita el ventilador y limpia cualquier residuo de pasta térmica de la CPU
  3. Si hay acumulación o polvo alrededor de la CPU y la GPU, utiliza un soplador de polvo o un bastoncillo de algodón para limpiar
  4. Aplica una cantidad de pasta térmica del tamaño de un guisante
  5. Vuelve a colocarla en la placa madre
Ajustes incorrectos de control del ventilador
Si el sistema está sobrecargado, el ventilador de la CPU funcionará constantemente, lo que resultará en un ventilador ruidoso. Puedes comprobar y ajustar la velocidad del ventilador en la configuración de la BIOS del PC. Asegúrate de que los ventiladores no estén configurados para funcionar a la velocidad máxima.
Ventilación insuficiente
Los usuarios pueden colocar sus portátiles sobre superficies que interrumpan el flujo de aire e impidan una ventilación adecuada. Esto evita que el PC se enfríe correctamente. Además, usar un portátil sobre superficies blandas puede provocar la acumulación de polvo. El lugar donde coloques el PC es crucial. Las mesas con superficie dura son lo mejor para evitar que el PC se sobrecaliente. Evita colocar los PC sobre cualquier tipo de tela o cualquier otro material blando.
Overclocking de tu PC
Si has hecho overclocking a tu PC, estarás forzando intencionadamente los límites de tu GPU. Esto aumenta la potencia y el calor generado y puede sobrecalentar tu PC. Reduce o revierte a las velocidades de reloj predeterminadas.
alondra
Miembro Desde 10/02/23
123 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 683
