Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
El Alienware X51 R1, R2 y R3 se apaga de forma aleatoria cuando la memoria RAM del ordenador empieza a fallar. Esto puede resultar problemático con el desgaste, pero es fácil de solucionar con herramientas básicas. Antes de comenzar la reparación, debes tener un destornillador Phillips y dos tarjetas de memoria RAM de ocho gigabytes para un total de dieciséis gigabytes.
NOTA: utiliza una pulsera antiestatica mientras trabajas para evitar daños en los circuitos.
Qué necesitas
Coloca la PC de modo que el nombre "Alienware" quede en la parte superior y frente a ti.
Desliza el panel frontal hacia ti y levántalo.
Quita los dos tornillos de 2.0 mm que sujetan el protector del ventilador con un destornillador Phillips #1.
Quita el protector que sujeta el ventilador.
Separa las pestañas que sujetan las memorias RAM en su lugar.
Retira las memorias RAM.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Translation Bot nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
