Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Documentación de reparación e información de servicio para televisores Hisense.
Nececito un display para mi pantalla
Nececito un display para mi pantalla Hisense smartv de 58 pulgadas se estrelló toda la pantalla
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
2 Respuestas
@alfredocrco5882 crashed how? What does the screen show you? Are you sure it is a broken display and not some other issue. If you know this is for certain a broken screen, you'll need to replace the LCD panel. Those LCD panels will cost you more than a new TV, if you can even find one. The only cheap way to fix it is to try to get a broken TV (not the LCD) of the same model as yours, and take out the LCD.
Of course, you can always try to find a used LCD screen. Remove the back cover of the TV. You should see a label stuck to the back of the panel. On it will be the manufacturer and the exact model of the screen. Use those numbers to do an internet search and see what you can find.
Translate
@alfredocrco5882 ¿se ha bloqueado cómo? ¿Qué te muestra la pantalla? ¿Estás seguro de que es una pantalla rota y no otro problema? Si sabes con certeza que se trata de una pantalla rota, tendrás que sustituir el panel LCD. Esos paneles LCD te costarán más que un televisor nuevo, si es que puedes encontrar uno. La única forma barata de arreglarlo es intentar conseguir un televisor roto (no la pantalla LCD) del mismo modelo que el tuyo, y quitarle la pantalla LCD.
Por supuesto, siempre puedes intentar encontrar una pantalla LCD usada. Quita la tapa trasera del televisor. Deberías ver una etiqueta pegada en la parte posterior del panel. En ella estará el fabricante y el modelo exacto de la pantalla. Utiliza esos números para hacer una búsqueda en Internet y ver qué puedes encontrar.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
¿Se golpeó la pantalla? si es asi no tiene reparación, normalmente las pantallas no se venden ya que no tienen a penas salida nadie realiza esta reparacion por lo que el fabricante no pone ala venta al publico las pantallas, porque al final se queda sin venderlas.
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Alfredo CR Covarrubias estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 108
