Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
El modelo 970-678431 de Kenmore es una gama de encimeras de cocción inductiva con horno de una puerta y cajón de calentamiento.
Dimmed Frigidaire stove electronic display
( right model Frigidaire BFEF374A )
I bought this used stove and the digits on the digital display are barely visible. I sought a solution and found that cleaning contacts or changing the capacitors might solve the issue. Contacts of the display are welded in the unit’s board but I changed the capacitors and it is still the same.
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
Possibly a cold solder joint on the control board. Reflow it it with a cheap soldering iron.
That failing, replace it.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
1 comentario:
Thanks Mayer, I will revisit this option. I admit I did not check if all the solder joints were still intact.
- de
Añadir tu respuesta
Bob Harris estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 501
