Saltar al contenido principal
Delgado y más potente que los laptops de ultra presupuesto.
Preguntas 20 Ver todo
Noisy fan and overheating problem!
Hi all, my notebook's CPU temp when I run Edge only around 50C, and if I run more apps it starts to get higher and exceeds 60C. In general, fan sounds annoying after 40C 'most time', and it gets worse while the heat is increasing. What could be the possible problem? Does changing the fan solve the issue?
Note:
1) "I cleaned the fan and placed a thermal paste on the CPU".
2) I need the fan to be quiet because I want to record my voice on the PC. At this time I realized that I have a really noisy fan.
Thanks in advance!
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Sounds like you need a good cleaning and thermal paste replacement. Luckily, there's a guide to do so, below. Make sure you take static electricity precautions, and unplug the battery. If you don't have any good thermal paste, iFixit has some.
Reemplazo del sistema de enfriamiento Acer Aspire V5-571
[producto vinculado inexistente o deshabilitado: IF179-010]
Hope this helps!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
1 comentario:
Thank you, I'm sure I did that we'll. Dose changing the fan help?
- de
Añadir tu respuesta
Hazem estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 2,336
