Introducción
Cómo desarmar la computadora portátil, limpiar o reemplazar el sistema de enfriamiento o el ventilador y cambiar el compuesto térmico / grasa de la CPU. Esto te ayudará si tu sistema se sobrecarga o se apaga al azar.
____________________________________________________________________________
Qué necesitas
Resumen del Video
Apaga la computadora portátil y retire la batería.
Quita los dos tornillos que sujetan el teclado.
El teclado está sujeto por dos clips de bloqueo, debajo de la batería. Utiliza la punta afilada de una herramienta de plástico para soltar el teclado.
Retira el tornillo que sujeta la unidad óptica y presiona suavemente la unidad para que se vea ligeramente como en la segunda imagen.
Desliza la unidad hacia la izquierda y retírala.
Retira los 4 tornillos Phillips y desconecte:
Cable flexible del botón de encendido
Cable flexible del panel táctil
Retira los tornillos Phillips 18x de la cubierta inferior.
Retira cualquier tarjeta SD de memoria del lector de tarjetas.
Comienza a abrir con una herramienta de apertura de plástico.
Retira con cuidado el disco duro y desconecta el cable SATA.
Retira un tornillo Phillips que sujeta la tarjeta WLan y desconecta los dos cables coaxiales de la antena.
Retira la tarjeta wifi.
Retira la cubierta de la memoria.
Desconecta el conector del cable del altavoz.
Quita los dos tornillos Phillips de la placa madre y del adaptador SATA de la unidad óptica.
Desconecta el cable flexible de la pantalla LCD.
Desconecta el cable del conector de CC.
Retira con cuidado el adaptador SATA de la unidad óptica.
Desconectaremos el cable de la batería cuando tomamos la placa.
Desconecta el cable del ventilador.
Desatornilla los tornillos que sujetan el sistema de refrigeración a la placa base.
Levanta con cuidado el sistema de refrigeración hacia arriba.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Hello!
Is ist possible to installa SSD storage to the V5-571G without removing the SATA?
Thanks for your reply
