Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Si la pantalla de tu iPhone 13 Pro Max está agrietada, no responde al tacto o no muestra una imagen cuando el teléfono está encendido, utiliza esta guía para restaurar tu iPhone para que funcione con una nueva pantalla, también conocida como conjunto de pantalla.
Nota: La funcionalidad True Tone y el brillo automático se desactivan después de un reemplazo de pantalla, incluso cuando se utiliza una pantalla original de Apple. Face ID también se desactiva, a menos que el iPhone esté ejecutando iOS 15.2 o más reciente.
Qué necesitas
Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 6.8 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
Herramienta utilizada en este paso:Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
Usa un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe sentirse un poco demasiado caliente al tacto.
Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
Inserta una púa de apertura debajo del bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
Omite los siguientes tres pasos.
Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente para calentar el borde inferior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
Aplica una ventosa en el borde inferior del teléfono, evitando el borde mismo del cristal.
Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre el panel frontal y la carcasa trasera.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Usa un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPhone para separar su adhesivo.
Continúa deslizando hacia arriba el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
Usa un secador de pelo para calentar el borde superior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del iPhone para separar el adhesivo superior.
Deja la púa en la esquina superior izquierda antes de continuar.
Usa un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPhone.
Gira ambas púas simultáneamente hasta que se suelten los clips del borde izquierdo.
Retira la ventosa de la pantalla.
Abre tu iPhone girando la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la portada de un libro.
Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas con el teléfono.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un destornillador Y000 para retirar los tres tornillos de 1.3 mm que sujetan la tapa del conector de la batería.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el conector ligeramente lejos de la placa lógica para evitar que haga contacto accidentalmente con la toma de corriente y proporcione energía al teléfono durante su reparación.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
Utiliza un destornillador Y000 para retirar dos tornillos de 1.1 mm de la cubierta del conector del sensor frontal.
Usa un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos restantes de la tapa del conector del sensor frontal:
Un tornillo de 1.5 mm
Un tornillo de 1.8 mm
Utiliza un destornillador Y000 para quitar los tres tornillos de 1,4 mm de largo que sujetan el soporte del conjunto del sensor.
Usa pinzas o tus dedos para quitar el soporte del conjunto del sensor delantero.
Calienta un iOpenery aplícalo en el borde superior de la pantalla durante dos minutos.
Inserta una púa de apertura entre el sensor de luz ambiental y su hueco en la pantalla.
Haz palanca con la púa para separar el sensor de luz ambiental de la pantalla.
Inserta una púa de apertura entre el sensor de proximidad y su hueco en la pantalla.
Haz palanca con la púa para separar el sensor de proximidad de la pantalla.
Usa pinzas o tus dedos para alejar el cable del sensor de proximidad de la pantalla.
Inserta una púa de apertura debajo del cable del micrófono, cerca del micrófono (el rectángulo de metal).
Desliza la púa de apertura alrededor del perímetro del micrófono para separar su adhesivo.
Inserta una púa de apertura debajo del lado izquierdo del conjunto del sensor delantero.
Desliza la púa debajo del ensamblaje para separarlo del marco.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? ¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta con algunas soluciones de problemas básicos, o pregunta a nuestra comunidad de iPhone 13 Pro Max Respuestas para obtener ayuda sobre la solución de problemas.
31 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
98%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
There is more to this repair than what you are showing. You aren’t showing us how and what to transfer off the old screen to the new one.
What components will need to be transferred over will depend on the replacement screen you receive. Some come with everything, some don't. I reference the parts iFixit sells when writing guides, and this guide will be updated if necessary once we have these screens in stock.
thanks for the article. I had a slightly different setup and your step 14 didn't address this and I tore one of the ribbon connectors that goes up tot the camera. I don't know what this is called so i don't know what to order. the ribbon that broke was the one disconnected in step 21. what is this and can it be replaced? thanks!
Hey. I changed my 13 pro max display, with the true tone and the auto brightness I also see that the display is not getting the maximum brightness level as supposed to. I see a big difference when I open the camera and switch between Video and Photo mode. Can it be fixed? Thank you!
