Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla del iPhone 13 Pro Max
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 6
iPhone 13 Pro Max Screen Replacement, Insert an opening pick: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 13 Pro Max Screen Replacement, Insert an opening pick: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 13 Pro Max Screen Replacement, Insert an opening pick: paso 0, imagen 3 de 3
  • Apply a suction handle to the bottom edge of the phone, while avoiding the very edge of the glass.
  • Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the front panel and rear case.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • The watertight adhesive holding the display in place is very strong; creating this initial gap takes a significant amount of force. If you're having a hard time opening a gap, apply more heat, and gently rock the screen up and down to weaken the adhesive until you create enough of a gap to insert your tool.
Aplica una ventosa en el borde inferior del teléfono, evitando el borde mismo del cristal.
Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre el panel frontal y la carcasa trasera.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
El adhesivo hermético que sujeta la pantalla en su lugar es muy fuerte; crear este espacio inicial requiere una cantidad significativa de fuerza.
Si tienes dificultades para abrir un espacio, aplica más calor y mueve suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que cree un espacio suficiente para insertar tu herramienta.
