Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla del iPhone 13 Pro Max
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 19
iPhone 13 Pro Max Screen Replacement, Unscrew the front sensor connector cover: paso 0, imagen 1 de 1
  • Use a Y000 screwdriver to remove two 1.1 mm screws from the front sensor connector cover.
  • Use a Phillips screwdriver to remove the remaining two screws from the front sensor connector cover:
  • One 1.5 mm screw
  • One 1.8 mm screw
Utiliza un destornillador Y000 para retirar dos tornillos de 1.1 mm de la cubierta del conector del sensor frontal.
Usa un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos restantes de la tapa del conector del sensor frontal:
Un tornillo de 1.5 mm
Un tornillo de 1.8 mm
