Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla del iPhone 13 Pro Max
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 14
iPhone 13 Pro Max Screen Replacement, Open the iPhone: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 13 Pro Max Screen Replacement, Open the iPhone: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 13 Pro Max Screen Replacement, Open the iPhone: paso 0, imagen 3 de 3
Open the iPhone
  • Remove your suction handle from the screen.
  • Open your iPhone by swinging the display up from the right side, like the front cover of a book.
  • Don't try to fully separate the display yet, as several fragile ribbon cables still connect it to the iPhone's logic board.
  • Lean the display against something to keep it propped up while you're working on the phone.
  • During reassembly, lay the display in position, align the clips along the top edge, and carefully press the top edge into place before snapping the rest of the display down. If it doesn't click easily into place, check the condition of the clips around the perimeter of the display and make sure they aren't bent.
Retira la ventosa de la pantalla.
Abre tu iPhone girando la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la portada de un libro.
No intentes separar la pantalla por completo todavía, ya que varios cables de cinta frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas con el teléfono.
Durante el montaje, coloque la pantalla en posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona cuidadosamente el borde superior en su lugar antes de encajar el resto de la pantalla. Si no encaja fácilmente en su sitio, comprueba el estado de los clips alrededor del perímetro de la pantalla y asegúrate de que no están doblados.
