Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Las baterías del iPhone están clasificadas para mantener el 80% de su capacidad hasta un máximo de 500 ciclos de carga, lo que dura aproximadamente entre 18 y 24 meses para la mayoría de los usuarios. Después de esto, es posible que tu iPhone deba cargarse más seguido y el sistema iOS podría advertirte que el rendimiento se verá afectado (en otras palabras, tu teléfono funcionará más lento). Usa esta guía para reemplazar tu batería y restablecer el rendimiento de tu iPhone como si fuera nuevo.
Si tu batería está inflada, toma las precauciones adecuadas.
Nota: En esta guía, el altavoz se retira para reducir la posibilidad de que se rompa la tira adhesiva de la batería. Es posible quitar la batería sin quitar el altavoz.
Nota: En iOS 17.6 y versiones anteriores, es posible que tu iPhone muestre una advertencia sobre la “autenticidad” de la batería después de la reparación, incluso si utilizas piezas originales de Apple. Si tu iPhone funciona con normalidad, puedes ignorar la advertencia sin problemas. En iOS 18 y versiones posteriores, autentica tu nueva batería con el Repair Assistant de Apple.
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100% y sigue cargándola por lo menos dos horas más. Después, utiliza tu iPhone hasta que se apague por falta de batería. Por último, cárgalo ininterrumpidamente al 100%.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Spudger4.9
Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 6.8 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira la manija en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanecen alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloje ligeramente las ventosas y vuelva a alinear el brazo.
Apoya tu iPhone sobre algo resistente, como un libro de tapa dura, para que descanse con las manos libres y paralelo al suelo; así te resultará más fácil trabajar con él en los pasos siguientes.
Usa un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe sentirse un poco demasiado caliente al tacto.
Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
Inserta una púa de apertura debajo del bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
Omite los siguientes tres pasos.
Utiliza un secador de pelo o una pistola de aire caliente para calentar la mitad inferior de la pantalla hasta que esté ligeramente demasiado caliente para tocarla. Esto ablanda el adhesivo de pantalla que la sujeta.
Si utilizas una sola manija ventosa, aplícala en el borde inferior de la pantalla.
Para evitar dañar la pantalla en el siguiente paso, ten en cuenta lo siguiente:
Hay un bisel de plástico en la parte inferior de la pantalla. Tu púa de apertura irá por debajo de este bisel.
Hay una unión entre el bisel de plástico y el panel de visualización. No insertes la púa aquí o dañarás la pantalla.
Tira hacia arriba de la Manija ventosa con una presión firme y constante para crear una ligera separación bajo el bisel de plástico de la pantalla.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
Calienta el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPhone para separar su adhesivo.
Continúa deslizando hacia arriba el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
Calienta el borde izquierdo del iPhone hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
Gira la púa alrededor de la esquina superior izquierda de la pantalla.
Desliza la púa hasta la esquina inferior izquierda de la pantalla para separar el adhesivo.
Si no has quitado la ventosa, quítala ahora.
Gira el iPhone de modo que el borde derecho quede mirando hacia ti.
Abre el iPhone girando la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la tapa de un libro.
Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los tres tornillos de 1.3 mm que sujetan la batería y la tapa del conector de la pantalla.
Utiliza un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el conector ligeramente para alejarlo de la placa lógica y evitar que entre en contacto accidentalmente con el zócalo y proporcione energía al teléfono durante la reparación.
Usa un spudger o una uña para desconectar el conector del cable de la pantalla.
Retira los tres tornillos que sujetan la cubierta del conector del sensor frontal:
Un tornillo Phillips de 1,7 mm
Un tornillo Phillips de 1,3 mm
Un tornillo Y000 de 1,8 mm
Gira la cubierta hacia arriba desde el centro del teléfono hasta que se desenganche el pequeño clip del borde del teléfono.
Usa un spudger o una uña para desconectar el conector del cable del conjunto del sensor frontal.
Usa un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 1.7 mm que fijan el altavoz.
Cada trozo de adhesivo tiene una lengüeta negra en el extremo, que se adhiere ligeramente al borde de la batería.
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar suavemente el borde de la lengüeta adhesiva superior derecha de la batería para poder tomarla con unas pinzas sin punta.
Despega la lengüeta adhesiva de la batería para despegarla del borde superior de la batería.
Repite la operación con la lengüeta adhesiva de la pila superior izquierda.
Agarra la tira inferior derecha con los dedos y tira lentamente de ella alejándola de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
Tira lo suficiente para mantener la tensión en la tira, pero no la fuerces. Dale tiempo para que se estire y se despegue de la batería.
No presiones la batería. Sujeta el iPhone firmemente por los lados.
Mantén la tira plana y sin arrugas. Intenta tirar uniformemente de toda la tira, en lugar de tirar principalmente del centro o de un lado.
Tira en un ángulo bajo para que la tira no se enganche en el borde de la batería.
Si la tira adhesiva se rompe, intente recuperarla con los dedos o con unas pinzas sin punta y siga tirando, pero no haga palanca debajo de la pila.
Toma la tira inferior izquierda con los dedos y tira de ella alejándola de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
Sigue el mismo procedimiento que con la tira anterior: no presiones la batería, mantén la tira plana y sin arrugas, y tira en un ángulo bajo.
Si la tira adhesiva se rompe, intenta recuperarla con los dedos o con unas pinzas sin punta y sigue tirando, pero no hagas palanca por debajo de la batería.
Usa unas pinzas de punta roma para agarrar todo el ancho de la lengüeta.
Envuelve la lengüeta y la tira adhesiva alrededor de las puntas de las pinzas sin punta.
Siguiendo el mismo procedimiento que antes, tira de la lengüeta superior derecha para estirar y retirar la tira adhesiva. Trate de no enganchar el adhesivo en nada.
Coloca ligeramente dos dedos en el centro de la batería para evitar que salga despedida mientras retiras la última tira adhesiva.
Usa un par de pinzas sin punta para tirar y estirar la lengüeta restante para retirar la última tira adhesiva que sujeta la batería .
Si has quitado todas las tiras adhesivas con éxito, salta el siguiente paso.
De lo contrario, continúa con el siguiente paso.
Si sigues teniendo problemas para retirar la batería, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) bajo el borde de la batería en la zona de la tira adhesiva rota.
Inclina el teléfono hacia arriba para que el alcohol isopropílico pueda fluir hacia la tira adhesiva.
Espera aproximadamente un minuto para que la solución de alcohol debilite el adhesivo.
Utiliza una púa de apertura o el extremo plano de un spudger para levantar suavemente la batería.
Retira la batería del iPhone.
Si queda alguna solución alcohólica en el teléfono, límpiala cuidadosamente con un filtro de café o deja que se seque al aire antes de instalar la nueva batería.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Después de la reparación, dependiendo de la pieza de repuesto, es posible que puedas calibrarla usando el Asistente de reparación de Apple, disponible a partir de iOS 18. Actualiza tu dispositivo, ve a Configuración → General →Acerca de → Historial de piezas y servicios, toca Reiniciar y finalizar reparación y sigue las instrucciones en pantalla.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con algunas soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas del iPhone 13.
172 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
18Guía Comentarios
Does anyone know if the kit comes with the tools as well or are the tools sold separately
You have both options, you can buy only the battery (battery with adhesive strips attached) or you can purchase the kit (same as previous plus tools to replace the battery). I saw that the same tools in this kit are included with the iPhone 15 Pro battery kit so I only purchase the battery for iPhone 13 and used the tools from the other order.
Hello Ifiixit team,
Does Repair Assistant in ios 18, for iphone 13, detect ifixit battery as original?
It's unknown. The battery works (much better than the original, in my opinion), everything works fine one the phone but Repair Assistant says it's unable to determin if the battery is original. As a result, it does not show the date the battery was produced and the recharge cycles. But other than that, everything works fine.
Great product (for the price, battery was 1% when installed, everything works very well. I recommend this product! The guides and tools from IFixIT are much better than thouse offered by apple for self repair (as forced by UE regulations). Apple even sells a press for pushing the battery onto the adhesive strips, and another special tool for heating and removing the screen :D
