Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del iPhone 13
Inglés
Español
Paso 2
iPhone 13 Battery Replacement, Remove the stretch-release adhesive: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 13 Battery Replacement, Remove the stretch-release adhesive: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 13 Battery Replacement, Remove the stretch-release adhesive: paso 0, imagen 3 de 3
  • Caution: Don't jab the battery with any sharp tools. A punctured battery may leak dangerous chemicals or catch fire.
  • Use the flat end of a spudger to gently lift up the edge of the top right battery adhesive pull-tab so that you can grab it with a pair of blunt tweezers.
  • Peel down the battery adhesive pull-tab to un-stick it from the top edge of the battery.
  • Repeat for the top left battery adhesive pull-tab.
Precaución: No pinches la batería con ninguna herramienta afilada. Una batería perforada puede tener fugas de sustancias químicas peligrosas o incendiarse.
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar suavemente el borde de la lengüeta adhesiva superior derecha de la batería para poder tomarla con unas pinzas sin punta.
Despega la lengüeta adhesiva de la batería para despegarla del borde superior de la batería.
Repite la operación con la lengüeta adhesiva de la pila superior izquierda.
