Esta guía ha sufrido modificaciones. Revisa la última versión sin revisar.
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Las baterías de los iPhones son calificadas para mantener 80% de su capacidad hasta 500 ciclos de carga, el cual tarda aproximadamente 18-24 meses para la mayoría de usuarios. Después de eso, el iPhone podría necesitar cargado mas frecuentemente, y iOS podría alertarte de que el desempeño se vea afectado (en otras palabras tu teléfono carrera mas lento). Usa esta guia para remplazar tu batería y restaura el desempeño de tu iPhone como nuevo.
Si tu batería esta inflada, toma precauciones apropiadas
''Nota''': Después de la reparaciónEn iOS 17.6 y versiones anteriores, es posible que tu iPhone muestre una advertencia sobre la “autenticidad” de la batería después de la reparación, incluso si se utilizan piezas originales de Apple. Si tu iPhone funciona con normalidad, puedes ignorar la advertencia sin problemas. En iOS 18 y versiones posteriores, autentica tu nueva batería con el Asistente de reparación de Apple.
Para rendimiento optimo, después de completar esta guía, calibra tu batería recientemente instalada: Cargala al 100% y mantenla cargando por al menos dos horas mas. Luego usa tu iPhone hasta que se apague debido a batería baja. Finalmente, cargalo ininterrumpidamente al 100%.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Spudger4.9
Insertar traducción aquíIntroduce una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM o un clip en el pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM, situado en el borde del botón de volumen del iPhone.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM del iPhone.
Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
Retira los dos tornillos pentalobulares P2 de 6,75 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Aplica tiras de cinta de embalaje sobre el vidrio agrietado hasta cubrir toda la pantalla; esto ayudará a mantener el vidrio contenido y permitirá que la ventosa se adhiera a la pantalla.
Asegúrate de que haya una tira única (sin superposiciones) de cinta en el borde inferior, lo suficientemente grande como para que quepa una ventosa.
Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
Para evitar dañar la pantalla en los próximos pasos, ten en cuenta lo siguiente:
Hay un marco de plástico en la parte inferior de la pantalla. Tu púa de apertura irá por debajo de este marco.
Hay una unión entre el marco de plástico y el panel de visualización. No insertes la púa aquí o dañarás la pantalla.
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del iPhone.
Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj hasta que veas que las copas comienzan a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloje ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Apoya tu iPhone sobre algo resistente, como un libro de tapa dura, para que descanse con las manos libres y paralelo al suelo; así te resultará más fácil trabajar con él en los pasos siguientes.
Usa un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe sentirse un poco demasiado caliente al tacto.
Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
Inserta una púa de apertura debajo del bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
Omite los siguientes tres pasos.
Utiliza un secador de pelo o una pistola de aire caliente para calentar la mitad inferior de la pantalla hasta que esté ligeramente demasiado caliente para tocarla. Esto ablanda el adhesivo que la asegura.
Para evitar dañar la pantalla en el siguiente paso, ten en cuenta lo siguiente:
Hay un bisel de plástico en la parte inferior de la pantalla. Tu púa de apertura irá por debajo de este bisel.
Hay una unión entre el bisel de plástico y el panel de visualización. No insertes la púa aquí o dañarás la pantalla.
Tira hacia arriba de la manija ventosa con una presión firme y constante para crear una ligera separación bajo el bisel de plástico de la pantalla.
Inserta una púa de apertura en la separación.
Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para separar el sello adhesivo.
Deja la púa insertada en la esquina inferior derecha para evitar que el sello adhesivo se vuelva a pegar.
Usa un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPhone para separar su adhesivo.
Continúa deslizando hacia arriba el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
Usa un secador de pelo para calentar el borde superior del iPhone hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
Deja la púa en la esquina superior izquierda antes de continuar.
Usa un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
Gira la púa alrededor de la esquina superior izquierda de la pantalla.
Desliza la púa por el borde izquierdo de la pantalla para separar el adhesivo.
Gira el iPhone de modo que el borde derecho quede mirando hacia ti.
Abre el iPhone girando la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la tapa de un libro.
Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
Retira los dos tornillos Y000 de 1.1 mm de longitud que sujetan la batería y la tapa del conector de la pantalla.
Utiliza un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el conector ligeramente para alejarlo de la placa lógica y evitar que entre en contacto accidentalmente con el zócalo y proporcione energía al teléfono durante la reparación.
Utiliza un spudger o una uña para desconectar el conector del cable de la pantalla.
Utiliza un spudger o una uña para desconectar el conector del cable del digitalizador.
Usa un destornillador Y000 para quitar los cuatro tornillos que sujetan la tapa del conector del sensor frontal.
Tres tornillos de 1.1 mm de largo
Un tornillo de 1.4 mm de largo
Gira la tapa hacia arriba desde la izquierda hasta que el pequeño clip de la derecha se desenganche.
Remueve la tapa.
Utiliza un spudger o una uña para desconectar el conector del cable del conjunto del sensor frontal.
Usa un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 1.6 mm que fijan el altavoz.
Utiliza un destornillador Y000 para retirar los dos tornillos de 1.4 mm de longitud que sujetan la tapa del conector del lector de tarjetas SIM.
Remueve la tapa del conector del cable del lector de la tarjeta SIM.
Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca en el conector del cable del lector de la tarjeta SIM hacia arriba y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
Usa un destornillador Y000 para retirar los tres tornillos que fijan el lector de tarjetas SIM.
Dos tornillos de 1.4 mm
Un tornillo de 1.1 mm
Remueve el soporte del conector del cable del motor táptico.
Usa un separador o un pequeño destornillador plano para retirar el tornillo separador de 2.82 mm de longitud que sujeta el lector de la tarjeta SIM.
Usa la punta de un spudger para levantar directamente arriba el conector del Motor Táptico y afuera del zócalo en la placa lógica.
Remueve los tres tornillos asegurando el Motor Táptico.
Dos tornillos separadores largos de 2.8mm
Un tornillo Phillips de 1.8 mm
Cada pieza de adhesivo tiene una lengüeta negra en el final, el cual esta adherida ligeramente al borde de la batería.
Pela la primera lengüeta de adhesivo de la batería para despegarla del borde inferior de la batería.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Agarra la primera lengüeta con tus dedos y lentamente tira alejándola de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
Tira lo suficientemente fuerte para mantener la tensión en la tira, pero no la forces. Dale suficiente tiempo para estirar y despegar de debajo de la batería.
No presiones la batería. Sostiene el iPhone firmemente de sus lados.
Mantén la tira plana y sin arrugas. Trata de tirar igualmente en toda la tira, en lugar de tirar firmemente del centro o de un lado.
Tira en un ángulo bajo para que la tira no se atore en el borde de la batería.
Si la tira de adhesivo se rompe, trata de recuperarla usando tus dedos o una pinza desafilada, continua tirando—pero no hagas palanca debajo de la batería.
Agarra la segunda lengüeta con tus dedos y tira lejos de la batería, hacia el fondo del iPhone.
Sigue el mismo procedimiento que con la tira anterior: no presiones abajo la batería, mantén la tira plana y sin arrugar, y tira en un ángulo bajo.
Si la tira de adhesivo se rompe, trata de recuperarlo usando tus dedos o pinzas desafiladas, y continua tirando—pero no hagas palanca debajo de la batería.
Usando el mismo procedimiento como antes, tira las dos tiras restantes, una a la vez para estirar y remover la tira de adhesivo restante manteniendo la batería en su lugar. Trata de no enganchar el adhesivo en cualquier cosa.
Si removiste todas las tiras exitosamente, salta el siguiente paso
De otra manera, continúa con el siguiente paso abajo.
Si aun tienes problemas removiendo la batería, aplica unas gotas de alcohol isopropilico de alta concentración (major a 90%) debajo del borde de la batería en el area de la tira de adhesivo rota(s).
Espera por alrededor de un minuto para que el alcohol debilite el adhesivo.
Usa una púa de apertura o el lado plano de un spudger para levantar gentilmente la batería.
Remueve la batería.
Si hay restos de alcohol en el teléfono limpialo cuidadosamente o deja que seque antes de instalar tu nueva batería.
Compara tu parte de remplazo con la parte original —puede que necesites transferir componentes restantes o remover protectores de adhesivo de la nueva paste antes de la instalación.
Para volver a ensamblar, tu dispositivo sigue los pasos arriba en orden inverso.
Después de la reparación, dependiendo de la pieza de repuesto, es posible que puedas calibrarla usando el Asistente de reparación de Apple, disponible a partir de iOS 18. Actualiza tu dispositivo, ve a Configuración → General →Acerca de → Historial de piezas y servicios, toca Reiniciar y finalizar reparación y sigue las instrucciones en pantalla.
Toma tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
La reparación no salió como planeado? Trata unas soluciones de problemas básicos, o pregunta nuestra [link|https://www.ifixit.com/Answers/Device/iP...|Comunidad de respuestas del iPhone 12| por ayuda.
142 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12Guía Comentarios
Good work.
A few words of advice
If you don't have the original disassembly kit, be really careful with the LCD, it's as crunchy as anything. Heat a lot (100-120C) and if you're careful, a few drops of isopropyl will dissolve the annoying double-sided tape - but don't pour it there (you'll destroy the display), just a few drops and always wait a bit and move the pry bar Most pry bars for separating the LCD from the frame are very thick, it is better to use durable foil, metal plates or high-quality paper playing cards.
Don't be lazy to remove the SIM box and taptic engine, it will be easier to remove the straps under the battery. If you have twitches, isopropyl and heat will help ''''
Before gluing it (I recommend the original gluing kit), carefully clean the surfaces so that there are no old tape clumps and verify all functions. Do the programming of the original battery on the disassembled piece and all tests including face ID, SIM card, vibrations, if you play with shuffling electronics and JCID cable
Hallo , ich habe den neuen Akku eingesetzt und jetzt erscheint in den Einstellungen: Batterie nicht erkannt unbekanntes Gerät.
Woran liegt das ?
Da Apple-Akkus verschlüsselt sind, wenn sie nicht mit den vom Originalgerät ausgelesenen Daten übereinstimmen, sind der Akku von Drittanbietern, Apple und der offizielle Akku unbekannte Teile, wenn Sie einen offiziellen Apple-Akku kaufen, sind nur einige Reparaturdienste von Drittanbietern von Apple autorisiert, sie können den offiziellen Diagnosedienst von Apple verwenden, um den Zustand des Akkus wiederherzustellen. oder wenden Sie sich an den autorisierten Reparaturservice von Apple, um die Batterie auszutauschen, und die Batterie des Drittanbieters muss die Batterieschutzplatine des Originalgeräts ersetzen, um den Batteriezustand wiederherzustellen
biggest mistake of my life first i had bough a used phone that got repaired then the battery went inflated and then i bough the set and all things werent origial like the speaker and other things so stupidddd........... then i PAID 40 DOLLARS I WOULD EVEN GO TO A APPLE STORE TO PAY 100 TO GET IT FIXED OMG ONE TIME AND NEVER i was sitting at the cold ass winter breeze out and got almost freezed im not gonna do that anymore and brake my body
