Saltar al contenido principal
Remplazo de la batería del iPhone 12
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
iPhone 12 Battery Replacement, Locate the adhesive pull-tabs: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 12 Battery Replacement, Locate the adhesive pull-tabs: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 12 Battery Replacement, Locate the adhesive pull-tabs: paso 0, imagen 3 de 3
  • The battery is secured to the rear case with four pieces of stretch-release adhesive—two on the bottom edge of the battery, and two on the top edge.
  • Each piece of adhesive has a black pull-tab at the end, which is lightly adhered to the edge of the battery.
  • In the following steps, you'll pull each tab to slowly stretch out the adhesive underneath the battery. These "command-strip" style adhesives lose their stick when stretched, so you can remove the battery with ease.
  • If the strips break, don't panic! They don't always work as intended. Keep reading for tips on removing broken strips.
La batería esta asegurada a la carcasa posterior con cuatro piezas de adhesivo que se libera por estiramiento dos en el borde inferior de la batería, y dos en el borde superior.
Cada pieza de adhesivo tiene una lengüeta negra en el final, el cual esta adherida ligeramente al borde de la batería.
En los pasos siguientes, jalarás cada lengüeta para estirar lentamente el adhesivo debajo de la batería. Estos adhesivos estilo "tira de comando" pierden su adherencia cuando se estiran, para que puedas remover la batería con facilidad.
Si las tiras se rompen, ¡que no cunda el pánico! No siempre funcionan como deben. Sigue leyendo los consejos sobre cómo remover tiras rotas.
