Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9, Aplica un iOpener caliente: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu teléfono antes de comenzar a desmontar.
    • Usa un secador de pelo, una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en el borde derecho de la parte trasera del teléfono durante un minuto para suavizar el adhesivo que hay debajo.
  2. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la tapa trasera.
    • Levanta con la ventosa para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco del teléfono.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio.
    • Si el vidrio está demasiado agrietado, cúbrelo con una cinta de embalaje para crear una superficie para que la ventosa se adhiera.
    • Si el adhesivo no se mueve, aplica más calor, no una fuerza excesiva. Demasiada fuerza podría romper el vidrio.
  3. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9, Corta el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 1
    • Ten en cuenta que hay más adhesivo a lo largo del borde superior y alrededor del bisel de la cámara que alrededor del resto del teléfono.
    • Corta con cuidado alrededor del borde izquierdo cerca del sensor de huellas digitales o te arriesgas a dañar el cable plano en el interior.
  4. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9, Desliza la púa de apertura: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9, Desliza la púa de apertura: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9, Desliza la púa de apertura: paso 4, imagen 3 de 3
    • Empezando por el centro, corta el adhesivo de arriba a abajo por el lado derecho con una púa de apertura.
    • No insertes la púa más de la mitad en el teléfono al cortar cerca del sensor de huellas digitales o de las cámaras, o te arriesgas a dañar los componentes internos.
  5. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9: paso 5, imagen 3 de 3
    • Deja una púa de apertura en la esquina superior derecha.
    • Usa otra púa para cortar el adhesivo en la esquina inferior derecha.
    • Deja esa púa de apertura en el teléfono.
    • Usa un iOpener, un secador de pelo o una pistola de calor para aplicar más calor según sea necesario en el lugar donde estás cortando el adhesivo.
  6. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa una pistola de calor o un secador de pelo o aplica un iOpener caliente en el lado izquierdo del panel trasero durante un minuto para suavizar el adhesivo debajo.
  7. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9: paso 7, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en la esquina inferior izquierda del panel trasero.
    • Usando otra púa de apertura, corta el adhesivo a lo largo del borde izquierdo del panel trasero.
    • No insertes una púa de apertura a más de la mitad del borde izquierdo cerca del sensor de huellas digitales, ya que podría dañar el cable plano en el interior.
    • No pasa nada si las púas de apertura se caen al separarse la tapa trasera.
  8. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9: paso 8, imagen 3 de 3
    • Usando la púa de apertura insertada, corta cuidadosamente el adhesivo alrededor de la esquina superior izquierda del panel trasero.
    • Finalmente, corta el último adhesivo a lo largo de la parte superior del teléfono.
    • Utiliza un iOpener, un secador de pelo o una pistola de calor para aplicar más calor según sea necesario en el lugar donde estás cortando el adhesivo.
  9. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9: paso 9, imagen 2 de 2
    • Separa primero el lado derecho de la tapa trasera.
    • Inclina la tapa a lo largo del borde izquierdo para exponer el cable plano del sensor de huellas digitales.
    • No saques todavía el cable plano del sensor de huellas digitales.
  10. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9, Desconecta el sensor de huellas digitales: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9, Desconecta el sensor de huellas digitales: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa la punta del spudger para levantar el cable plano del sensor de huellas digitales de su zócalo.
  11. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9: paso 11, imagen 1 de 1
    • Remueve la tapa trasera.
    • Para instalar una tapa trasera:
    • Usa pinzas para quitar cualquier adhesivo que quede en el chasis del teléfono. Luego limpie las áreas de adhesión con alcohol isopropílico de alta concentración (al menos 90%) y un paño sin pelusas para preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
    • Aplica con cuidado el nuevo adhesivo a la tapa trasera, luego alinea un borde del vidrio contra el chasis del teléfono y presiona firmemente el vidrio contra el teléfono.
    • Alternativamente, puedes reinstalar la tapa trasera sin reemplazar el adhesivo. Retira los trozos grandes de adhesivo que impiden que la tapa trasera quede al ras. Luego de instalar, calienta la tapa trasera y aplica presión para asegurarla. No será impermeable, pero el pegamento suele ser lo suficientemente fuerte como para aguantar.
  12. Aviso: los pasos 12-15 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9, Remueve el marco superior: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9, Remueve el marco superior: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para remover los nueve tornillos de 4 mm que sujetan el marco medio superior.
  13. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9: paso 13, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger en la esquina superior izquierdo del marco medio superior.
    • Levanta el marco medio superior del teléfono.
    • La parte superior del marco medip se encaja y se sale de su lugar.
  14. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9: paso 14, imagen 3 de 3
    • Retira la bobina de carga inalámbrica de la batería empezando por el lado izquierdo.
    • El adhesivo es débil pero puedes usar un pico de apertura para cortarlo si es necesario.
    • Durante el reensamblado, comienza por encajar el marco central en su lugar antes de adherir la bobina de carga inalámbrica.
  15. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9, Desconecta la batería: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9, Desconecta la batería: paso 15, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para desconectar el cable plano naranja que conecta la batería a la placa madre.
  16. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9, Remueve la batería: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9, Remueve la batería: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9, Remueve la batería: paso 16, imagen 3 de 3
    • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico al 90% en el hueco de la batería a lo largo del fondo y en la esquina superior izquierda de la batería.
    • Espera un par de minutos para que el alcohol ablande el adhesivo debajo de la batería.
    • Inclina el teléfono en varios ángulos para ayudar a que el alcohol fluya bajo la batería.
  17. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Note9: paso 17, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa a la batería.
    • Puede que se necesiten varios intentos para que la ventosa se adhiera. La aplicación debe estar lo más cerca posible del centro de la batería y evitar la pegatina blanca en el fondo de la batería.
    • Levanta la batería en línea recta hasta que haya un espacio lo suficientemente grande como para insertar el pico de apertura.
    • Inserta una púa de apertura debajo del borde inferior de la batería y gíralo para aflojar el adhesivo de la batería.
    • Si la batería no se abre fácilmente, aplica un poco más de alcohol y repite el último paso para debilitar aún más el adhesivo.
    • Remueve la batería.
    • No dobles la batería. No reutilices la batería.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un|centro de reciclaje certificado|new_window=true]].
¿La reparación no salió como estaba previsto? Consulta nuestra Comunidad de Respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los soportes adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
48 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
73,052 Reputación
288 Guías creadas
7 comentarios
Great guide, much thanks!
Pierre Albi - Contestar
شكرا لك اليوم. لقد استبدلت البطارية بسهولة باتباع الخطوات الأولى في المرحلة الأولى. شكرا
اياد العطواني - Contestar
Thanks very much for posting this - it helped a lot. My Note 9 lives on!
Robert Oswald 4/29/21
Robert Oswald - Contestar
Great to hear Robert, and good job!
Sam Omiotek -
After replacing the battery should i do some calibration or cycles of charging and discharging?
N Z - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 24
Ultimos 7 días: 275
Ultimos 30 días: 1,133
Todo El Tiempo: 60,263
