Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del joystick de DualSense
Qué necesitas
    1. Reemplazo del joystick de DualSense, Desenganchar el extremo derecho del reborde central: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick de DualSense, Desenganchar el extremo derecho del reborde central: paso 1, imagen 2 de 2
      • Desconecta y apaga tu mando antes de empezar.
      • Inserta una púa de apertura por debajo del reborde central de la esquina inferior derecha del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del joystick de DualSense, Desengancha el borde inferior derecho del reborde central: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense, Desengancha el borde inferior derecho del reborde central: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense, Desengancha el borde inferior derecho del reborde central: paso 2, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior derecho del embellecedor central para liberar los clips que lo fijan a la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del joystick de DualSense, Desengancha el extremo izquierdo del reborde central: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick de DualSense, Desengancha el extremo izquierdo del reborde central: paso 3, imagen 2 de 2
      • Inserta una púa de apertura por debajo del reborde central de la esquina inferior izquierda del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del joystick de DualSense, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior izquierdo del embellecedor central para liberar los clips que lo fijan a la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del joystick de DualSense, Retira el reborde central: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense, Retira el reborde central: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense, Retira el reborde central: paso 5, imagen 3 de 3
      • Levanta con los dedos el borde inferior del reborde central para liberar el clip restante.
      • Levanta el reborde central sobre los joysticks para retirarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del joystick de DualSense, Retira el botón L1: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense, Retira el botón L1: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense, Retira el botón L1: paso 6, imagen 3 de 3
      • Con una mano, sujeta el mando y usa el pulgar para mantener presionado el gatillo izquierdo.
      • Con la mano libre, inserta el extremo plano de un spudger entre los botones L1 y L2.
      • Usa el spudger para hacer palanca suavemente en el botón L1 y sacarlo del mando, manteniendo el dedo sobre el botón para que no se expulse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del joystick de DualSense, Retira el botón R1: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense, Retira el botón R1: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense, Retira el botón R1: paso 7, imagen 3 de 3
      • Repita el paso anterior para quitar el botón R1.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del joystick de DualSense, Retira los tornillos de la caja trasera: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick de DualSense, Retira los tornillos de la caja trasera: paso 8, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 6.4 mm que sujetan las esquinas inferiores de la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del joystick de DualSense: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick de DualSense: paso 9, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 6.4 mm situados detrás de los botones L1 y R1.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del joystick de DualSense, Separar la tapa trasera: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense, Separar la tapa trasera: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense, Separar la tapa trasera: paso 10, imagen 3 de 3
      • Sé delicado al liberar los clips de la tapa trasera: son delicados y pueden romperse fácilmente.
      • Usa el punto de un spudger para liberar los dos clips situados a ambos lados de la toma de auriculares.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del joystick de DualSense: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense: paso 11, imagen 3 de 3
      • Unas pestañas de plástico ajustadas aseguran el borde izquierdo y derecho de la carcasa trasera.
      • Inserta el extremo plano de un spudger entre las carcasas delantera y trasera cerca de la parte inferior del borde izquierdo.
      • Desliza el spudger a lo largo del borde izquierdo y haz palanca suavemente para separar las carcasas y liberar las pestañas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del joystick de DualSense: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense: paso 12, imagen 3 de 3
      • Repite el paso anterior en el borde derecho para liberar sus clips.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del joystick de DualSense: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick de DualSense: paso 13, imagen 2 de 2
      • Coloca el mando boca abajo de modo que los joysticks queden sobre la superficie de trabajo.
      • Sujeta el mando con los dedos y utiliza los pulgares para levantar la carcasa trasera y separarla por completo del mando.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del joystick de DualSense, Retira la caja trasera: paso 14, imagen 1 de 1
      • Retira la caja trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del joystick de DualSense, Desconecta la batería: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick de DualSense, Desconecta la batería: paso 15, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Usa un par de pinzas o tus dedos para desconectar la batería de la placa base.
      • Sujeta el conector, no los cables, cuando lo desconectes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del joystick de DualSense, Retira la batería: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick de DualSense, Retira la batería: paso 16, imagen 2 de 2
      • Levanta la batería directamente del soporte de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del joystick de DualSense, Retira el micrófono inferior: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick de DualSense, Retira el micrófono inferior: paso 17, imagen 2 de 2
      • Toma la lengüeta inferior del cable de cinta del micrófono con los dedos o con unas pinzas y desconéctalo de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del joystick de DualSense, Retira el soporte de la batería: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick de DualSense, Retira el soporte de la batería: paso 18, imagen 2 de 2
      • Utilice un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 6,4 mm que sujeta el soporte de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del joystick de DualSense: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick de DualSense: paso 19, imagen 2 de 2
      • Levanta el soporte de la batería fuera de la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del joystick de DualSense, Desconecta el ensamblaje del gatillo derecho: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick de DualSense, Desconecta el ensamblaje del gatillo derecho: paso 20, imagen 2 de 2
      • Toma la lengüeta del cable de cinta del ensamblaje del gatillo derecho con unas pinzas o con los dedos y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
      • No retires todavía por completo el cable plano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del joystick de DualSense: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick de DualSense: paso 21, imagen 2 de 2
      • Agarra la lengüeta del cable de cinta del ensamblaje del gatillo derecho con unas pinzas o con los dedos, y tira hacia arriba para desconectarlo del ensamblaje del gatillo.
      • Retira el cable plano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del joystick de DualSense, Desconecta el ensamblaje del gatillo izquierdo: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick de DualSense, Desconecta el ensamblaje del gatillo izquierdo: paso 22, imagen 2 de 2
      • Toma la lengüeta del cable de cinta del ensamblaje del gatillo izquierdo con unas pinzas o con los dedos y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del joystick de DualSense: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick de DualSense: paso 23, imagen 2 de 2
      • Agarra la lengüeta del cable plano del ensamblaje del gatillo izquierdo con unas pinzas o con los dedos, y tira hacia arriba para desconectarlo del ensamblaje del gatillo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo del joystick de DualSense, Desconecta el micrófono superior: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick de DualSense, Desconecta el micrófono superior: paso 24, imagen 2 de 2
      • Utiliza unas pinzas o tus dedos para agarrar la lengüeta superior del cable plano del micrófono y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo del joystick de DualSense, Desconecta el touch pad: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick de DualSense, Desconecta el touch pad: paso 25, imagen 2 de 2
      • Utiliza unas pinzas o tus dedos para agarrar la lengüeta de tracción del cable plano del panel táctil y sácalo directamente del conector de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo del joystick de DualSense, Levanta la placa madre: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense, Levanta la placa madre: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense, Levanta la placa madre: paso 26, imagen 3 de 3
      • Guía con cuidado los joysticks a través de la carcasa frontal y levanta la placa madre para sacarla.
      • La placa madre está sujeta por dos pestañas. Una entre la propia placa madre y el ensamblaje del gatillo derecho, y otra entre la propia placa madre y el ensamblaje del gatillo izquierdo. Empuja suavemente cualquiera de las pestañas para liberar la placa madre de sus sujeciones.
      • No retires completamente la placa madre. Hay cuatro cables soldados que unen la placa madre a los motores vibradores.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del joystick de DualSense, Desoldar los motores de vibración: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense, Desoldar los motores de vibración: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense, Desoldar los motores de vibración: paso 27, imagen 3 de 3
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      • Los próximos pasos requieren desoldar y soldar conexiones. Para aprender a soldar, echa un vistazo a nuestra guía de soldadura—si ya sabes soldar, ¡puedes encontrar algunos consejos y trucos útiles en esta guía!
      • Dale la vuelta al controlador y a la placa madre.
      • Utiliza un soldador para desoldar los cables del motor de vibración de la placa madre:
      • Dos cables rojos
      • Dos cables negros
      • Durante el reensamblaje, recuerda que debes soldar los cables en la misma posición. Los cables rojos son los que están más cerca del borde y junto a las Rs de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del joystick de DualSense: paso 28, imagen 1 de 1
      • Separa el controlador de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del joystick de DualSense, Retira las cubiertas del joystick: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense, Retira las cubiertas del joystick: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense, Retira las cubiertas del joystick: paso 29, imagen 3 de 3
      • Saca las tapas de los joysticks directamente de los conjuntos de joysticks.
      • Sólo queda la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del joystick de DualSense, Descripción general de la unión de soldadura: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense, Descripción general de la unión de soldadura: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense, Descripción general de la unión de soldadura: paso 30, imagen 3 de 3
      • Es posible que tu placa base DualSense se vea ligeramente diferente a las imágenes de esta guía, pero aún puedes seguir el procedimiento para reemplazarla.
      • Cada módulo de joystick está asegurado con 14 uniones de soldadura:
      • Cuatro juntas de anclaje
      • Seis juntas que conectan los dos potenciómetros
      • Cuatro articulaciones de botón pulsador de joystick
      • Los pasos restantes le mostrarán cómo reemplazar el joystick izquierdo (con el mando mirando hacia usted). Puede seguir el mismo procedimiento para reemplazar el joystick derecho.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del joystick de DualSense, Preparar los potenciómetros: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense, Preparar los potenciómetros: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense, Preparar los potenciómetros: paso 31, imagen 3 de 3
      • Cada módulo de joystick tiene dos potenciómetros: son bloques cuadrados de colores a lo largo de dos lados del joystick.
      • Inserte las puntas de unas pinzas en ángulo entre el borde superior de un potenciómetro y el marco del joystick.
      • Gire las pinzas hacia abajo para doblar el borde superior del potenciómetro alejándolo del marco del joystick.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del joystick de DualSense: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense: paso 32, imagen 3 de 3
      • Repita el procedimiento en el segundo potenciómetro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del joystick de DualSense: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick de DualSense: paso 33, imagen 2 de 2
      • Utilice pinzas para quitar los mecanismos de limpiaparabrisas de ambos potenciómetros.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del joystick de DualSense, Asegure la placa base: paso 34, imagen 1 de 1
      Helping Hands
      $9.99
      • Asegure la placa base con las manos o una herramienta similar de modo que las juntas de soldadura del potenciómetro queden hacia arriba.
      • Coloque clips en las áreas transparentes de la placa para evitar dañar los componentes montados en la superficie.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del joystick de DualSense, Desoldar los potenciómetros: paso 35, imagen 1 de 1
      No-Clean Flux
      $4.95
      • Aplique fundente a las tres juntas de soldadura que aseguran uno de los potenciómetros.
      • El fundente mejora el flujo de la soldadura fundida, lo que facilita su uso. Si tiene problemas con la soldadura pegajosa, aplique más fundente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del joystick de DualSense: paso 36, imagen 1 de 1
      • Ajuste el soldador a 375–400 °C (~700–750 °F).
      • El controlador DualSense tiene soldadura sin plomo, lo que requiere una temperatura de trabajo más alta que la soldadura con plomo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Para obtener instrucciones completas sobre cómo desoldar uniones de soldadura de orificios pasantes, siga esta guía.
      • Presione la punta del soldador contra la unión del potenciómetro para calentarlo.
      • No caliente la unión durante más de 15 segundos a la vez, ya que corre el riesgo de dañar la almohadilla de soldadura.
      • Si tiene problemas para fundir la soldadura, aplique un poco de estaño con plomo en la punta del soldador e inténtelo de nuevo. El estaño con plomo facilita la transferencia de calor y reduce la temperatura de fusión de la soldadura sin plomo existente.
      • Una vez que la unión esté fundida, utilice una bomba desoldadora para succionar la soldadura.
      • Repita el procedimiento de calentamiento y succión varias veces en la misma unión para eliminar la mayor cantidad de soldadura posible. Asegúrese de no calentar la unión más de 15 segundos seguidos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo del joystick de DualSense: paso 38, imagen 1 de 1
      • Repita el procedimiento en las dos juntas del potenciómetro restantes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo del joystick de DualSense: paso 39, imagen 1 de 1
      • Este paso muestra cómo eliminar los restos de soldadura con una mecha. Si el potenciómetro está suelto, omita este paso.
      • Aplique fundente a la unión de soldadura.
      • Coloque un trozo de mecha de soldadura limpia sobre la unión de soldadura.
      • Presione la punta del soldador sobre la mecha para que la soldadura residual se derrita y se transfiera hacia la mecha.
      • Repita el proceso con las dos uniones de soldadura restantes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo del joystick de DualSense: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense: paso 40, imagen 3 de 3
      • Use pinzas o alicates para retirar con cuidado el potenciómetro de la placa.
      • Si el potenciómetro se siente atascado, repita los tres pasos anteriores para intentar quitar la soldadura residual que mantiene el potenciómetro en su lugar.
      • También puedes intentar calentar cada junta mientras retiras el potenciómetro de la placa. Esto se logra mejor con la ayuda de un amigo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo del joystick de DualSense: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense: paso 41, imagen 3 de 3
      • Repita el procedimiento de desoldadura para desoldar y quitar el segundo potenciómetro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo del joystick de DualSense, Corte el marco del joystick: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense, Corte el marco del joystick: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense, Corte el marco del joystick: paso 42, imagen 3 de 3
      • Los siguientes pasos muestran cómo desmontar y desoldar el marco del joystick.
      • Utilice cortadores al ras para cortar las esquinas superiores del marco del joystick.
      • Tenga mucho cuidado de no cortarse con los bordes afilados. Doble los bordes afilados con unos alicates.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo del joystick de DualSense: paso 43, imagen 1 de 1
      • Utilice unos alicates para doblar el marco de metal hacia afuera del módulo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo del joystick de DualSense: paso 44, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick de DualSense: paso 44, imagen 2 de 2
      • Retire los componentes de plástico del centro del módulo del joystick.
      • Retire cualquier pieza suelta del módulo del joystick.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo del joystick de DualSense: paso 45, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick de DualSense: paso 45, imagen 2 de 2
      • Utilice cortadores al ras para cortar las secciones superiores de las paredes del marco restantes, separando cada pared en dos piezas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo del joystick de DualSense, Desoldar los pines cortados: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense, Desoldar los pines cortados: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense, Desoldar los pines cortados: paso 46, imagen 3 de 3
      • Asegure la placa base de modo que las juntas de soldadura miren hacia arriba.
      • Utilice el soldador para calentar la unión de soldadura que fija uno de los anclajes del marco.
      • Una vez que la soldadura esté derretida, use unos alicates para agarrar y sacar el anclaje del marco de su orificio pasante.
      • Si tiene problemas para derretir la unión de soldadura, aplique un poco de soldadura con plomo en la punta del soldador y vuelva a intentarlo.
      • Repita el procedimiento para quitar las cuatro juntas de anclaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Reemplazo del joystick de DualSense, Retire el pulsador: paso 47, imagen 1 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense, Retire el pulsador: paso 47, imagen 2 de 3 Reemplazo del joystick de DualSense, Retire el pulsador: paso 47, imagen 3 de 3
      • Deslice el extremo plano de un spudger debajo de la base plástica del módulo del joystick.
      • Levante lentamente la base para doblarla y separarla de la placa base.
      • Retire la base de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Reemplazo del joystick de DualSense: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick de DualSense: paso 48, imagen 2 de 2
      • Utilice alicates de corte y pinzas para romper y retirar los restos de la base de plástico del pulsador.
      • Utilice unos alicates de corte al ras para cortar los cuatro pines del botón pulsador que lo fijan a la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Reemplazo del joystick de DualSense: paso 49, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick de DualSense: paso 49, imagen 2 de 2
      • Retire el pulsador.
      • Retire cualquier resto de plástico de la base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Reemplazo del joystick de DualSense: paso 50, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick de DualSense: paso 50, imagen 2 de 2
      • Utilice el soldador para calentar la unión de soldadura que asegura uno de los pines del botón pulsador.
      • Una vez que la soldadura esté fundida, use pinzas para agarrar el pasador y sacarlo de su orificio pasante.
      • Repita el procedimiento para quitar los cuatro pasadores del botón pulsador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Reemplazo del joystick de DualSense, Limpiar los agujeros pasantes: paso 51, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick de DualSense, Limpiar los agujeros pasantes: paso 51, imagen 2 de 2
      • Asegure la placa base para que pueda acceder a ambos lados de ella.
      • Utilice el soldador para calentar un lado de un orificio pasante.
      • Utilice una bomba desoldadora en el lado opuesto del orificio pasante para aspirar cualquier resto de soldadura.
      • No caliente el orificio pasante de forma continua durante más de 15 segundos a la vez para evitar dañar la almohadilla.
      • Si es necesario, utilice mecha de soldadura para eliminar cualquier resto de soldadura.
      • Repita esto para todos los orificios pasantes y ambos lados de la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Reemplazo del joystick de DualSense: paso 52, imagen 1 de 1
      • Inspeccione visualmente cada orificio pasante y asegúrese de que no estén obstruidos por restos de soldadura. Si algunos orificios parecen obstruidos, repita el paso anterior para desatascarlos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    23. Reemplazo del joystick de DualSense, Limpiar la superficie de la placa base: paso 53, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick de DualSense, Limpiar la superficie de la placa base: paso 53, imagen 2 de 2
      • Aplique unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (>90%) en la parte superior de la placa base, donde se ubicará el nuevo módulo del joystick.
      • Utilice un hisopo de algodón o un cepillo suave y un paño para limpiar los residuos de fundente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    24. Reemplazo del joystick de DualSense, Suelde el joystick de reemplazo: paso 54, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick de DualSense, Suelde el joystick de reemplazo: paso 54, imagen 2 de 2
      • Coloque el módulo de joystick de reemplazo en la placa base de manera que todos los pines pasen por los orificios pasantes.
      • Presione suavemente el joystick sobre el tablero hasta que quede al ras de la superficie del tablero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    25. Reemplazo del joystick de DualSense: paso 55, imagen 1 de 1
      • Da la vuelta a la placa base y fíjala para poder soldar los pines del módulo del joystick.
      • Aplique fundente a uno de los anclajes del marco para prepararlo para la soldadura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Para obtener instrucciones completas sobre cómo soldar uniones de soldadura con orificios pasantes, siga esta guía.
      • Suelde uno de los anclajes del marco a la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    26. Reemplazo del joystick de DualSense: paso 57, imagen 1 de 1
      • Comprueba que el módulo del joystick siga encajado a la perfección en la placa base (como se muestra). De lo contrario, recalienta el pin soldado y vuelve a colocar el módulo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    27. Reemplazo del joystick de DualSense: paso 58, imagen 1 de 1
      • Suelde los pines restantes del módulo del joystick (14 en total) a la placa base. Aplique fundente mientras suelda para asegurar una buena unión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    28. Reemplazo del joystick de DualSense, Limpia e inspecciona tu trabajo: paso 59, imagen 1 de 2 Reemplazo del joystick de DualSense, Limpia e inspecciona tu trabajo: paso 59, imagen 2 de 2
      • Aplique unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (>90%) en la placa base donde pueda ver residuos de fundente.
      • Inspeccione visualmente su trabajo:
      • Asegúrese de que cada junta de soldadura se vea bien formada.
      • Asegúrese de que ninguna unión de soldadura provoque cortocircuito entre sí.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
¡Enhorabuena! Has sustituido el joystick del controlador y, de paso, has mejorado tus habilidades de soldadura.
Para volver a montar el controlador, ve a este paso y sigue las instrucciones en orden inverso.
Tendrás que ejecutar la herramienta de calibración para calibrar el nuevo joystick.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
143 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
350,618 Reputación
938 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
72,400 Guías creadas
40Guía Comentarios
can I use Dualshock 4 joystick in the Dualsense ?
Kia - Contestar Compartir
Yes, the joysticks are the same in both controllers.
Wes - Contestar Compartir
How do you differentiate a real joystick part from fake ones? Since in my situation i can't order straight from sony.
TryJak - Contestar Compartir
I would suggest getting a PS4 Dualshock controller from the classifieds since there's a pile of them available for cheap and take the analogue stick from there.
Philip Sedlmair - Contestar Compartir
Thanks for the tutorial! I wonder if anyone has a problem after replacing the joystick? The controller simply won't turn on. If I connect the controller to either ps5 or my pc via usb, it will blink 3 times in orange and turn off. If I press the PS button when connected with usb, it will also blink orange 3 times and nothing happens. I've tried hard reset by using the hole on the back but it didn't help. Any advice??
zirimark - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 569
Ultimos 7 días: 4,365
Ultimos 30 días: 18,629
Todo El Tiempo: 515,771
