Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Sigue esta guía para sustituir un joystick (también conocido como thumbstick o palanca analógica) roto o con deriva para el controlador PlayStation DualSense. Si experimentas una deriva persistente, es probable que se deba a un módulo de joystick desgastado.
Esta reparación requiere habilidades intermedias de soldadura. Desoldar el módulo del joystick es difícil, pero puede hacerse con algo de paciencia.
Esta guía te muestra cómo cortar el módulo del joystick para que puedas desoldar las piezas individualmente con un soldador. El procedimiento destruirá el módulo del joystick existente. Si tienes una estación de soldadura, te resultará más fácil desoldar el módulo.
Considera la posibilidad de sustituir el joystick con deriva por un módulo de joystick TMR para solucionar el desgaste y la deriva del mando de forma permanente.
Qué necesitas
Inserta una púa de apertura por debajo del reborde central de la esquina inferior derecha del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior derecho del embellecedor central para liberar los clips que lo fijan a la carcasa.
Inserta una púa de apertura por debajo del reborde central de la esquina inferior izquierda del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior izquierdo del embellecedor central para liberar los clips que lo fijan a la carcasa.
Levanta con los dedos el borde inferior del reborde central para liberar el clip restante.
Levanta el reborde central sobre los joysticks para retirarlo.
Con una mano, sujeta el mando y usa el pulgar para mantener presionado el gatillo izquierdo.
Usa el spudger para hacer palanca suavemente en el botón L1 y sacarlo del mando, manteniendo el dedo sobre el botón para que no se expulse.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 6.4 mm que sujetan las esquinas inferiores de la carcasa inferior.
Usa el punto de un spudger para liberar los dos clips situados a ambos lados de la toma de auriculares.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa un par de pinzas o tus dedos para desconectar la batería de la placa base.
Toma la lengüeta inferior del cable de cinta del micrófono con los dedos o con unas pinzas y desconéctalo de la placa madre.
Utilice un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 6,4 mm que sujeta el soporte de la batería.
Toma la lengüeta del cable de cinta del ensamblaje del gatillo derecho con unas pinzas o con los dedos y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
Toma la lengüeta del cable de cinta del ensamblaje del gatillo izquierdo con unas pinzas o con los dedos y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
Utiliza unas pinzas o tus dedos para agarrar la lengüeta superior del cable plano del micrófono y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
Utiliza unas pinzas o tus dedos para agarrar la lengüeta de tracción del cable plano del panel táctil y sácalo directamente del conector de la placa madre.
Guía con cuidado los joysticks a través de la carcasa frontal y levanta la placa madre para sacarla.
La placa madre está sujeta por dos pestañas. Una entre la propia placa madre y el ensamblaje del gatillo derecho, y otra entre la propia placa madre y el ensamblaje del gatillo izquierdo. Empuja suavemente cualquiera de las pestañas para liberar la placa madre de sus sujeciones.
Herramienta utilizada en este paso:FixHub Smart Soldering Iron$79.95
Dale la vuelta al controlador y a la placa madre.
Utiliza un soldador para desoldar los cables del motor de vibración de la placa madre:
Dos cables rojos
Dos cables negros
Saca las tapas de los joysticks directamente de los conjuntos de joysticks.
Sólo queda la placa madre.
Cuatro juntas de anclaje
Seis juntas que conectan los dos potenciómetros
Cuatro articulaciones de botón pulsador de joystick
Inserte las puntas de unas pinzas en ángulo entre el borde superior de un potenciómetro y el marco del joystick.
Gire las pinzas hacia abajo para doblar el borde superior del potenciómetro alejándolo del marco del joystick.
Herramienta utilizada en este paso:Helping Hands$9.99
Asegure la placa base con las manos o una herramienta similar de modo que las juntas de soldadura del potenciómetro queden hacia arriba.
Herramienta utilizada en este paso:No-Clean Flux$4.95
Aplique fundente a las tres juntas de soldadura que aseguran uno de los potenciómetros.
Presione la punta del soldador contra la unión del potenciómetro para calentarlo.
Una vez que la unión esté fundida, utilice una bomba desoldadora para succionar la soldadura.
Repita el procedimiento de calentamiento y succión varias veces en la misma unión para eliminar la mayor cantidad de soldadura posible. Asegúrese de no calentar la unión más de 15 segundos seguidos.
Aplique fundente a la unión de soldadura.
Coloque un trozo de mecha de soldadura limpia sobre la unión de soldadura.
Presione la punta del soldador sobre la mecha para que la soldadura residual se derrita y se transfiera hacia la mecha.
Repita el proceso con las dos uniones de soldadura restantes.
Los siguientes pasos muestran cómo desmontar y desoldar el marco del joystick.
Utilice cortadores al ras para cortar las esquinas superiores del marco del joystick.
Asegure la placa base de modo que las juntas de soldadura miren hacia arriba.
Utilice el soldador para calentar la unión de soldadura que fija uno de los anclajes del marco.
Una vez que la soldadura esté derretida, use unos alicates para agarrar y sacar el anclaje del marco de su orificio pasante.
Repita el procedimiento para quitar las cuatro juntas de anclaje.
Deslice el extremo plano de un spudger debajo de la base plástica del módulo del joystick.
Levante lentamente la base para doblarla y separarla de la placa base.
Retire la base de plástico.
Utilice el soldador para calentar la unión de soldadura que asegura uno de los pines del botón pulsador.
Una vez que la soldadura esté fundida, use pinzas para agarrar el pasador y sacarlo de su orificio pasante.
Repita el procedimiento para quitar los cuatro pasadores del botón pulsador.
Asegure la placa base para que pueda acceder a ambos lados de ella.
Utilice el soldador para calentar un lado de un orificio pasante.
Utilice una bomba desoldadora en el lado opuesto del orificio pasante para aspirar cualquier resto de soldadura.
Si es necesario, utilice mecha de soldadura para eliminar cualquier resto de soldadura.
Repita esto para todos los orificios pasantes y ambos lados de la placa base.
Aplique unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (>90%) en la parte superior de la placa base, donde se ubicará el nuevo módulo del joystick.
Utilice un hisopo de algodón o un cepillo suave y un paño para limpiar los residuos de fundente.
Coloque el módulo de joystick de reemplazo en la placa base de manera que todos los pines pasen por los orificios pasantes.
Presione suavemente el joystick sobre el tablero hasta que quede al ras de la superficie del tablero.
Aplique unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (>90%) en la placa base donde pueda ver residuos de fundente.
Inspeccione visualmente su trabajo:
Asegúrese de que cada junta de soldadura se vea bien formada.
Asegúrese de que ninguna unión de soldadura provoque cortocircuito entre sí.
¡Enhorabuena! Has sustituido el joystick del controlador y, de paso, has mejorado tus habilidades de soldadura.
Para volver a montar el controlador, ve a este paso y sigue las instrucciones en orden inverso.
Tendrás que ejecutar la herramienta de calibración para calibrar el nuevo joystick.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
153 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
41Guía Comentarios
How do you differentiate a real joystick part from fake ones? Since in my situation i can't order straight from sony.
I would suggest getting a PS4 Dualshock controller from the classifieds since there's a pile of them available for cheap and take the analogue stick from there.
Thanks for the tutorial! I wonder if anyone has a problem after replacing the joystick? The controller simply won't turn on. If I connect the controller to either ps5 or my pc via usb, it will blink 3 times in orange and turn off. If I press the PS button when connected with usb, it will also blink orange 3 times and nothing happens. I've tried hard reset by using the hole on the back but it didn't help. Any advice??
