Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de pantalla de Google Pixel
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla de Google Pixel, Pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga el dispositivo
    • Prepara un iOpener para calentar las esquinas de la pantalla y ablandar el adhesivo de debajo. También puedes usar una pistola de aire caliente o un secador
    • Las superficies cercanas al altavoz y al micrófono (partes superior e inferior respectivamente) tienen secciones con más adhesivo. Estas areas requieren mayor calor. La pantalla debería calentarse hasta que este demasiado caliente para tocarla, durante 2 minutos
  2. Reemplazo de pantalla de Google Pixel: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel: paso 2, imagen 3 de 3
    • En los siguientes pasos, separarás la pantalla cortando el adhesivo entre la pantalla y el chassis del Pixel
    • Como referencia, la parte posterior del panel de visualización se muestra a la izquierda. Observe el estrecho espacio libre entre el lado de la unidad de pantalla y el panel OLED. (Los biseles indican este espacio en el frente).
    • Insertar una herramienta mas de 1.5 mm en los lados del dispositivo o 9 mm en la parte superior o inferior pude dañar permanentemente la pantalla
  3. Reemplazo de pantalla de Google Pixel: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Google Pixel: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa una manija de succiónpara levantar la pantalla y crear un pequeño espacio entre la pantalla y el chasis del teléfono.
    • Si tu pantalla está agrietada, cúbrela con cinta de embalaje para ayudar a que la ventosa se adhiera y evitar que los fragmentos de vidrio se suelten.
    • Es posible que debas aplicar más calor si esto no aparece. No te impacientes, esto llevará tiempo. Una vez que puedas insertar suavemente una herramienta en el espacio, continúa con el siguiente paso.
  4. Reemplazo de pantalla de Google Pixel: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta un púa de apertura o una tarjeta de juego en el espacio entre el chasis y el ensamblaje de la pantalla.
    • Comienza a deslizar la púa de apertura alrededor del borde de la pantalla, cortando el adhesivo que lo asegura.
    • La pantalla es frágil. Si planeas reutilizarla, ten cuidado de insertar tu herramienta solo lo necesario para separar el adhesivo.
    • El panel de visualización es extremadamente frágil. Si planeas reutilizar su pantalla, ten cuidado de insertar tu herramienta solo lo necesario para separar el adhesivo. Si insertas más la herramienta, puedes dañar el panel OLED debajo del vidrio.
  5. Reemplazo de pantalla de Google Pixel: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel: paso 5, imagen 3 de 3
    • Continúa cuidadosamente separando el adhesivo del dispositivo.
    • Hay una malla que cubre el altavoz del auricular en el borde superior de la pantalla. Si no tienes una malla de repuesto, ten cuidado de no dañar o perder este componente.
    • Ten especial cuidado con los biseles laterales, que tienen solo 1.5 mm de profundidad.
  6. Reemplazo de pantalla de Google Pixel: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Google Pixel: paso 6, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    Comprar
    • Con el corte adhesivo, levanta lentamente la pantalla desde la parte superior (el lado con el recorte de la rejilla del altavoz), gírala cuidadosamente verticalmente hacia la parte inferior del dispositivo y colócala sobre su cara, como se muestra.
    • No olvides que hay adhesivo pegajoso en todas partes, así que considera colocar una púa de apertura entre la pantalla y la pantalla para evitar esparcir la suciedad.
    • No intentes quitar completamente la pantalla todavía, ya que todavía está conectada por un cable plano frágil. Ten cuidado de no tensar el cable mientras colocas la pantalla.
  7. Reemplazo de pantalla de Google Pixel: paso 7, imagen 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Usa un destornillador Torx T5 para quitar los dos tornillos negros T5 de 3.5 mm que sujetan el soporte del conector del cable de la pantalla.
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde vino.
  8. Reemplazo de pantalla de Google Pixel: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa pinzas para quitar el soporte que sostiene el conector de la pantalla en su lugar.
    • Esto es solo una pieza de metal y debería salir muy fácilmente. (El cable se retira en el siguiente paso).
  9. Reemplazo de pantalla de Google Pixel: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para levantar el conector del cable de la pantalla, liberando la pantalla.
    • Al volver a armar, encaja suavemente un lado y luego el otro.
    • No fuerces este tipo de conector en su lugar, ya que puede dañarse. (Necesitarás sentir un ligero chasquido, pero la fuerza más allá de esto dañará permanentemente su conector).
  10. Reemplazo de pantalla de Google Pixel: paso 10, imagen 1 de 1
    • Quita la pantalla
    • Algunas pantallas de repuesto no vienen con una rejilla de altavoz del auricular. Si tu pantalla de reemplazo no tiene una, asegúrate de transferir la rejilla de su pantalla anterior a la nueva.
    • Durante el reensamblaje, haz una pausa aquí para reemplazar el adhesivo de la pantalla.
    • Durante el proceso de arranque después del reensamblaje, la pantalla pasará por una secuencia de calibración. No toques la pantalla durante este proceso, ya que podrías provocar una calibración táctil incorrecta y crear problemas táctiles.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original, es posible que necesites transferir los componentes restantes o quitar los soportes adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Visita nuestra Comunidad de Respuestas para obtener ayuda para la resolución de problemas.
59 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
92%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Taylor Dixon
Miembro Desde 06/26/18
67,317 Reputación
94 Guías creadas
19 comentarios
hey, is the replacement screen meant to have adhesive on it already?
noisycrow - Contestar
No, it does not. Just replaced my screen. The residual adhesive is good enough to keep it on temporarily, but I’m going to a local repair shop to grab something better.
Vitaliy Isikov -
It’s also best to, if you haven’t already, look at your replacement part to get a feeling of how far you can go with the guitar pick or pry tool. It’s around 1/16th of an inch on the sides so you don’t want to go too far in and damage the display
Jason Stewart - Contestar
Honestly, this felt easier than what the guide advised, definitely invest in the ifixit opening kit, made this a breeze. Hardest part was just scrapping the leftover residue off after removing the cracked screen.
Craig Beery II - Contestar
You can use any adhesive for screen replacements for this screen. I personally used a double-sided tape 2 mm wide. The replacement screen does not usually come with the fabric covering the phone speakers, so make sure to transfer it from your old screen.
Mingye Wang - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 100
Ultimos 30 días: 442
Todo El Tiempo: 96,587
