Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Turn off the device.
  • Turn off the device.
  • Prepare an iOpener to heat the edges of the display and soften the adhesive underneath. Alternatively, you may use a heat gun or a hair dryer.
  • The surfaces near the speaker and microphone (top and bottom respectively) have larger adhesive sections. These areas may require slightly longer heat exposure. The display should be heated until it's slightly too hot to touch, for roughly two minutes.
Apaga el dispositivo
Prepara un iOpener para calentar las esquinas de la pantalla y ablandar el adhesivo de debajo. También puedes usar una pistola de aire caliente o un secador
Las superficies cercanas al altavoz y al micrófono (partes superior e inferior respectivamente) tienen secciones con más adhesivo. Estas areas requieren mayor calor. La pantalla debería calentarse hasta que este demasiado caliente para tocarla, durante 2 minutos
