Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 23
Paso 23
MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Upper Case Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Upper Case Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Upper Case Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Grab the upper case with your right hand and rotate it slightly toward the top of the display so the upper display bracket clears the edge of the upper case.
  • Rotate the display slightly away from the upper case.
  • Lift the display up and away from the upper case, minding any brackets or cables that may get caught.
  • Upper case remains.
Toma la carcasa superior con la mano derecha y gírala ligeramente hacia la parte superior de la pantalla para que el soporte de la pantalla superior quede libre del borde de la carcasa superior.
Gira la pantalla ligeramente alejándola de la caja superior.
Levanta la pantalla y sepárala de la carcasa superior, prestando atención a los soportes o cables que puedan quedar atrapados.
Queda la carcasa superior.
