Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Extrae los siguientes diez tornillos:
    • Tres tornillos Phillips #00 de 14.4 mm
    • Tres tornillos Phillips #00 de 3.5 mm
    • Cuatro tornillos de resalto Phillips #00 de 3.5 mm
    • Al reemplazar los tornillos pequeños, alinéalos en perpendicular a la suave curvatura de la carcasa (no van perfectamente en vertical hacia abajo).
  2. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos a modo de palanca para levantar la tapa inferior del cuerpo del MacBook por la zona del ventilador.
    • Extrae la tapa inferior.
  3. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, Conexión con la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, Conexión con la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
    • Se recomienda hacer palanca en los laterales del conector para extraerlo de su toma de corriente. Ten cuidado con las esquinas de los conectores ya que pueden romperse con facilidad.
  4. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cabre de la batería ligeramente para alejarlo de su conexión en la placa madre para evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
  5. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, Ventilador: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, Ventilador: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, Ventilador: paso 5, imagen 3 de 3
    • Utilice el borde de un spudger para hacer palanca suavemente hacia arriba y hacia afuera del conector del ventilador en la placa lógica.
    • Es útil girar el spudger axialmente desde debajo de los cables del ventilador para liberar el conector.
    • El enchufe del ventilador y el conector del ventilador se pueden ver en la segunda y tercera imagen.
    • Tenga cuidado de no romper el enchufe de plástico del ventilador de la placa lógica mientras utiliza su spudger para levantar el conector del ventilador hacia arriba y fuera de su enchufe. El diseño de la placa lógica que se muestra en la segunda imagen puede ser ligeramente diferente al de su máquina, pero el enchufe del ventilador es el mismo.
  6. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador a la placa lógica:
    • Un tornillo Torx T6 de 7,2 mm
    • Dos tornillos Torx T6 de 5,3 mm
  7. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levante el ventilador de su lugar en la placa lógica, teniendo cuidado con el cable que podría quedar atrapado.
  8. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, Tarjeta Lógica: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, Tarjeta Lógica: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para sacar el cable del altavoz/subwoofer derecho por debajo del dedo de retención moldeado en la caja superior.
    • Jala el cable del altavoz/subwoofer derecho hacia arriba para sacar el conector de su enchufe en la placa lógica.
  9. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 9, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de la cámara de la placa lógica.
    • Tira del cable paralelo a la cara de la placa lógica. Jalar el cable hacia arriba puede dañar la placa lógica o el cable mismo.
  10. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desconectar los cuatro siguientes cables:
    • Cable del AirPort/Bluetooth
    • Cable de la Unidad Optica
    • Cable del Disco Duro
    • Cable del Trackpad
    • Para desconectar los cables, utiliza el extremo plano de un spudger para extraer sus conectores de los zócalos de la placa lógica.
  11. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa la uña para voltear la solapa de retención en el zócalo ZIF del cable plano del teclado.
    • Asegúrate de que estés empujando hacia arriba en la solapa de retención con bisagra, no la toma en sí.
    • Utiliza la punta de un spudger para sacar el cable plano del teclado su zócalo.
    • El cable puede ser difícil de insertar. Si tienes problemas, pega temporalmente una pieza de cinta al cable para ayudarte guiar el cable dentro del zócalo.
  12. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 12, imagen 1 de 1
    • Si se encuentra presente, retira la tira pequeña de la cinta negra que cubre el zócalo del cable de retroiluminación del teclado.
  13. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger o de tu uña para voltear la solapa de retención en el zócalo del cable plano de contraluz del teclado ZIF.
    • Asegúrate de que estás empujando hacia arriba en la solapa de retención con bisagras, no la toma en sí.
    • Extrae el cable de la cinta de contraluz del teclado de su receptáculo.
  14. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 14, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para apalancar el conector del sensor de sueño/batería hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
  15. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 15, imagen 3 de 3
    • Sujeta la lengüeta de plástico que esta sujeta al bloqueo del cable de datos de la pantalla y gírala hacia el lado de entrada de DC del equipo.
    • Tira del cable de dato de la pantalla para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
    • No levantes el cable de datos de la pantalla, ya que su zócalo es muy frágil. Tira del cable paralelo a la cara de la placa lógica.
  16. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos:
    • Cinco tornillos T6 Torx de 3.6 mm.
    • Dos tornillos T6 Torx 4.3 mm.
    • Dos tornillos T6 Torx de 7.2 mm.
    • En algunos modelos, los tornillos pueden ser ligeramente cortos de la siguiente manera:
    • Cinco tornillos T6 de 3.0 mm
    • Dos tornillos T6 de 3.6 mm
    • Dos tornillos T6 de 6.7 mm
  17. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 17, imagen 2 de 2
    • Retira los dos siguientes tornillos:
    • Un tornillo Phillips de 8.6 mm
    • Un tornillo Phillips de 5.5 mm
    • Retira el retenedor del cable de datos de la pantalla de la caja superior.
  18. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 18, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para quitar suavemente el micrófono del adhesivo que lo sujeta a la carcasa superior.
  19. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 19, imagen 1 de 1
    • Acopla los muchos conectores cerca de sus bordes, levanta la placa lógica del extremo más cercano a la unidad óptica.
    • Sin doblar la placa, maniobra para sacarla de la caja superior, teniendo en cuenta la conexión flexible a la placa de entrada de DC que puede quedar atrapada en la caja superior.
    • Retire la placa lógica.
  20. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011, Carcasa Superior: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos siguientes:
    • Un tornillo de tres puntas de 5,6 mm
    • Un tornillo de tres puntas de 13 mm
  21. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 21, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado la etiqueta de advertencia de la batería de la carcasa superior entre la batería y la unidad óptica.
    • No quites la etiqueta de la batería.
  22. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 22, imagen 1 de 1
    • Utiliza la lengüeta de plástico adjunta para extraer la batería de la carcasa superior.
  23. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 23, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Phillips que sujetan el soporte del disco duro a la carcasa superior.
    • Estos tornillos permanecerán cautivos en el soporte del disco duro.
    • Retira el soporte del disco duro.
    • El soporte del disco duro puede estar firmemente asentado contra la carcasa superior.
  24. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 24, imagen 3 de 3
    • Usa la lengüeta adjunta para levantar el disco duro y sacarlo de la caja superior.
    • Saca el cable del disco duro del cuerpo del disco duro.
    • Retira el disco duro.
  25. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 25, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cuatro tornillos:
    • Dos tornillos Phillips de 3 mm
    • Dos tornillos Phillips de 9,7 mm
  26. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 26, imagen 1 de 1
    • Despega con cuidado el cable plano delgado del sensor IR/LED de suspensión del adhesivo que lo sujeta a la carcasa superior.
  27. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 27, imagen 2 de 2
    • Tira del soporte frontal del disco duro que contiene el sensor de infrarrojos/LED de reposo para separarlo del borde frontal de la carcasa superior.
    • Retira el cable del disco duro.
  28. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 28, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado el cable plano de AirPort/Bluetooth mientras retira el cable de la cámara del adhesivo que lo sujeta al subwoofer y al soporte de AirPort/Bluetooth.
    • Saca el cable de la cámara de debajo del dedo de retención moldeado en el soporte AirPort/Bluetooth.
  29. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 29, imagen 3 de 3
    • Desconecta los cuatro conectores de antena encuadrados en rojo en la primera imagen.
    • Para hacerlo, usa la punta de un spudger para levantar los conectores de los zócalos en la placa AirPort/Bluetooth.
    • Desconecta cada uno de los cables de sus canales en el soporte AirPort/Bluetooth.
  30. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 30, imagen 1 de 1
    • Retira los cinco tornillos siguientes:
    • Dos tornillos Phillips de 10,3 mm
    • Dos tornillos Phillips de 3,1 mm
    • Un tornillo Phillips de 5 mm
  31. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 31, imagen 2 de 2
    • Tira del conjunto AirPort/Bluetooth y el altavoz de subgraves hacia arriba cerca del centro del lado de la unidad óptica hasta que se separen entre sí.
    • Retira el ensamblaje de la placa AirPort/Bluetooth.
  32. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 32, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips de 2,7 mm que sujetan la unidad óptica a la carcasa superior.
  33. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 33, imagen 1 de 1
    • Levanta la unidad óptica desde el borde más cercano a la pantalla y retírala de la carcasa superior.
  34. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 34, imagen 1 de 1
    • Despega el cable del altavoz derecho de la carcasa superior.
  35. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 35, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico u otro objeto delgado para hacer palanca para levantar con cuidado el altavoz derecho del adhesivo que lo sujeta a la carcasa superior.
    • Comienza a levantar desde el borde del altavoz derecho más cercano a la pantalla. Comenzar desde el otro lado puede dañar una de las antenas.
    • Haz palanca a lo largo del borde del altavoz derecho hasta que se separe de la carcasa superior.
  36. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 36, imagen 1 de 1
    • Saca el altavoz derecho de debajo de la abertura de la unidad óptica.
  37. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 37, imagen 1 de 1
    • Retira dos de los tres tornillos Torx T8 de 6 mm que sujetan el lado derecho de la pantalla a la carcasa superior.
    • A propósito, te pedimos que dejes un tornillo que sujeta la pantalla a la carcasa superior para ayudar en los pasos futuros.
  38. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 38, imagen 1 de 1
    • Retira el pequeño trozo de cinta de espuma que cubre los tornillos de la bisagra izquierda de la pantalla.
  39. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 39, imagen 1 de 1
    • Retira dos de los tres tornillos Torx T8 de 6 mm que sujetan el lado izquierdo de la pantalla a la carcasa superior.
  40. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 40, imagen 1 de 1
    • Abre tu MacBook Pro para que la pantalla quede perpendicular a la caja superior.
    • Coloca tu MacBook Pro abierto sobre una mesa como se muestra en la imagen.
    • Mientras sujetas la pantalla y la carcasa superior con la mano izquierda, retira el tornillo Torx T8 restante del soporte inferior de la pantalla.
  41. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 41, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de sujetar la pantalla y la carcasa superior con la mano izquierda. Si no lo haces, la pantalla/carcasa superior liberada podría caerse, lo que podría dañar cada componente.
    • Retira el último tornillo Torx T8 restante que sujeta la pantalla a la carcasa superior.
  42. Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011: paso 42, imagen 3 de 3
    • Toma la carcasa superior con la mano derecha y gírala ligeramente hacia la parte superior de la pantalla para que el soporte de la pantalla superior quede libre del borde de la carcasa superior.
    • Gira la pantalla ligeramente alejándola de la caja superior.
    • Levanta la pantalla y sepárala de la carcasa superior, prestando atención a los soportes o cables que puedan quedar atrapados.
    • Queda la carcasa superior.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 5,899
