Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro del Airport Time Capsule A1470
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 6
Airport Time Capsule A1470 Hard Drive Replacement, Remove old drive: paso 0, imagen 1 de 3 Airport Time Capsule A1470 Hard Drive Replacement, Remove old drive: paso 0, imagen 2 de 3 Airport Time Capsule A1470 Hard Drive Replacement, Remove old drive: paso 0, imagen 3 de 3
Remove old drive
  • Pull the drive out - it's a fairly tight fit. At the bottom of the hole are two rubber segments where the drive is usually seated. Unfortunately these are custom shaped to match the original hard drive shape exactly - and won't seat the new replacement drive going in which has a chunkier profile.
  • The two rubber segments have to come out for trimming, and then placed back inside which is all quite fiddly but doable using a long thin wooden implement, such as a chopstick, to fish them out, and then prod them back into place.
  • Confirm that the trimmed segments are both located back in the correct position at the bottom of the drive bay before proceeding.
Extrae el disco: es un ajuste bastante prieto. En la parte inferior del orificio hay dos segmentos de goma donde la unidad generalmente está asentada. Desafortunadamente, éstos tienen una forma personalizada que coincide exactamente con la forma del disco duro original, y no asentarán la nueva unidad de reemplazo que tiene un perfil más grueso.
Los dos segmentos de goma tienen que salir para recortarlos, y luego se colocan nuevamente dentro, lo cual es bastante complicado pero factible utilizando un utensilio de madera largo y delgado, como un palillo, para sacarlos y luego volver a colocarlos en su lugar.
Asegúrate de que los segmentos recortados estén ubicados nuevamente en la posición correcta en la parte inferior del compartimento de la unidad antes de continuar.
