Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro del Airport Time Capsule A1470
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Airport Time Capsule A1470 Hard Drive Replacement, Drive SATA connector: paso 0, imagen 1 de 3 Airport Time Capsule A1470 Hard Drive Replacement, Drive SATA connector: paso 0, imagen 2 de 3 Airport Time Capsule A1470 Hard Drive Replacement, Drive SATA connector: paso 0, imagen 3 de 3
  • A rubber pad lifts grudgingly to reveal the hard drive beneath. Still can't extract it though - there's the combined drive SATA & power connector to ease off first.
  • The SATA connector has a couple of lugs at either end - ease each up gently with the corner of a plastic spudger or tweezers and move the connector clear of the drive.
Una almohadilla de goma se levanta a duras penas para descubrir el disco duro debajo. Sin embargo, todavía no puedes extraerlo: primero debes soltar el combinado de conector de alimentación y la unidad SATA.
El conector SATA tiene un par de pestañas en cada extremo: deslízalas suavemente con la esquina de un spudger o pinzas de plástico y aleja el conector de la unidad.
