Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro del Airport Time Capsule A1470
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 7
Airport Time Capsule A1470 Hard Drive Replacement, Insert new drive: paso 0, imagen 1 de 3 Airport Time Capsule A1470 Hard Drive Replacement, Insert new drive: paso 0, imagen 2 de 3 Airport Time Capsule A1470 Hard Drive Replacement, Insert new drive: paso 0, imagen 3 de 3
Insert new drive
  • Slide the new drive into place, making sure no cables get caught up on the way in. Ensure the drive is seated properly in the newly trimmed rubber segments, and not sitting proud of the enclosure.
  • Reattach the drive SATA/Power connector.
  • The top rubber pad also requires trimming bits off to accommodate the 6TB replacement drive.
  • Replace rubber pad.
Coloca la nueva unidad en su lugar, asegurándote de que no queden cables atrapados en el camino. Asegúrate de que la unidad esté asentada correctamente en los segmentos de goma recién recortados y que no se salga de la carcasa.
Vuelve a colocar el conector SATA/alimentación de la unidad.
La almohadilla de goma superior también requiere recortes para acomodar la unidad de reemplazo de 6 TB.
Sustituye la almohadilla de goma.
