Saltar al contenido principal
iFixit utiliza cookies para mejorar la funcionalidad del sitio, analizar el tráfico y personalizar los anuncios. Al utilizar nuestro sitio, aceptas nuestro uso de cookies y nuestra Política de privacidad.
Reemplazo de la caja inferior de la HP Stream 11-d020nr
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
HP Stream 11-d020nr Lower Case Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 HP Stream 11-d020nr Lower Case Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 HP Stream 11-d020nr Lower Case Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Turn the computer upright and lift the screen.
  • Carefully use a spudger to pry the plastic keyboard cover from the base.
  • When using the metal spudger, be careful not to press into the components underneath the keyboard cover. If possible, use a standard spudger or plastic opening tool to remove the keyboard cover.
  • Work the spudger around the cover to release the clips attaching the cover to the base.
  • Be patient when removing the cover, as there are many clips and it may take some time.
Pon la computadora en posición vertical y levanta la pantalla.
Con cuidado usa un spudger para levantar la tapa de plástico del teclado desde la base.
Cuando uses el spudger de metal, ten cuidado de no presionar los componentes que están debajo de la cubierta del teclado. Si es posible, utiliza un spudger estándar o una herramienta de apertura de plástico para retirar la cubierta del teclado.
Trabaja con el spudger alrededor de la cubierta para liberar los clips que sujetan la cubierta a la base.
Ten paciencia al retirar la cubierta, ya que hay muchos clips y puede llevar algún tiempo.
