Saltar al contenido principal
Reemplazo de la caja inferior de la HP Stream 11-d020nr
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la caja inferior de la HP Stream 11-d020nr, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la HP Stream 11-d020nr, Caja inferior: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la HP Stream 11-d020nr, Caja inferior: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de desmontar, desenchufa y apaga tu portátil.
    • Extrae las piezas de goma alargadas (una en cada esquina)
    • Quita las dos gomas circulares que están debajo de las alargadas que has quitado (una en cada esquina).
  2. Reemplazo de la caja inferior de la HP Stream 11-d020nr: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja inferior de la HP Stream 11-d020nr: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remueve los once tornillos de 5.6 mm Phillips #00
  3. Reemplazo de la caja inferior de la HP Stream 11-d020nr: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la HP Stream 11-d020nr: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la HP Stream 11-d020nr: paso 3, imagen 3 de 3
    • Pon la computadora en posición vertical y levanta la pantalla.
    • Con cuidado usa un spudger para levantar la tapa de plástico del teclado desde la base.
    • Cuando uses el spudger de metal, ten cuidado de no presionar los componentes que están debajo de la cubierta del teclado. Si es posible, utiliza un spudger estándar o una herramienta de apertura de plástico para retirar la cubierta del teclado.
    • Trabaja con el spudger alrededor de la cubierta para liberar los clips que sujetan la cubierta a la base.
    • Ten paciencia al retirar la cubierta, ya que hay muchos clips y puede llevar algún tiempo.
  4. Reemplazo de la caja inferior de la HP Stream 11-d020nr: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la HP Stream 11-d020nr: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de la HP Stream 11-d020nr: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable que conecta el ClickPad con la base.
    • Remueve la tapa de plástico del teclado.
    • La tapa está conectada al ClickPad con un cable. Ten cuidado de no levantar la tapa demasiado para no dañar el cable.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instruccioens en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ian Somerville
Miembro Desde 03/10/16
122 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G5
5 Miembros
19 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 1,638
