Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Partes
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Modelos
020nr
Información general
El HP Stream 11-d020nr es un portátil económico lanzado por HP en 2014 que viene cargado con Windows 8.1. Está disponible en dos colores: magenta orquídea y azul horizonte. El Stream 11-d020nr pesa 1.27 kg (2.8 libras) y mide 20.6 x 30 x 2 cm (8.1 x 11.8 x 0.8 pulgadas), lo que lo convierte en un portátil compacto y ligero. Funciona con una única batería de iones de litio con una autonomía de la batería prevista de 8 horas y 15 minutos. Utiliza un procesador Intel Celeron de 2.16 GHz y contiene 2 GB de memoria SDRAM DDR3L con una frecuencia de 1333 MHz.
El Stream 11-d020nr cuenta con una pantalla táctil diagonal HD antirreflejos de 11.6 pulgadas con una resolución de pantalla máxima de 1366x768 píxeles. Aunque el portátil incluye una unidad de estado sólido eMMC integrada de 32 GB, también cuenta con 1 TB de almacenamiento en la nube OneDrive y viene precargado con una suscripción a Microsoft Office 365 Personal, ambos gratuitos durante el primer año.
Identificación
El portátil HP Stream 11-d020nr puede identificarse mediante el número de modelo y el número de serie impresos en la etiqueta situada en la parte inferior del dispositivo. Si se ha quitado la etiqueta, puedes encontrar el número de modelo debajo de la batería. Para obtener ayuda adicional para identificar tu dispositivo, visita la página de soporte de HP.
Información adicional
Artículo de análisis y valoraciones del HP Stream 11 de PC Magazine
Página de la tienda de Amazon para el HP Stream 11-d020nr
Atención al cliente del HP Stream 11
Spenser Mason
Miembro Desde 02/04/16
1,781 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G5
Miembros de 5
84 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 61
Todo El Tiempo: 12,473
