Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Early 2011
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 16
MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Upper Case Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Upper Case Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use a plastic opening tool or another thin prying object to carefully pry the right speaker up from the adhesive securing it to the upper case.
  • Start prying up from the edge of the right speaker nearest the display. Starting from the other side may damage one of the antennas.
  • Pry up along the edge of the right speaker until it is separated from the upper case.
Usa una herramienta de apertura de plástico u otro objeto delgado para hacer palanca para levantar con cuidado el altavoz derecho del adhesivo que lo sujeta a la carcasa superior.
Comienza a levantar desde el borde del altavoz derecho más cercano a la pantalla. Comenzar desde el otro lado puede dañar una de las antenas.
Haz palanca a lo largo del borde del altavoz derecho hasta que se separe de la carcasa superior.
