Saltar al contenido principal
Reparar una fuga de agua en una Dolce Gusto Genio
Inglés
Español
Paso 6
How to Fix Leaking Dolce Gusto Genio, Identifying the leak: paso 0, imagen 1 de 1
  • There are three common places for the leak to occur. The flow rate measurement, the connector assembly to the water tank and the pump assembly.
  • To identify which of those is leaking, simply look for water where it's not expected. All couplings should be fully dry.
  • Of the three common places of leaks, most stem from calcification of the connector assembly. Since the standard decalcification methods (with the satches) doesn't touch these parts, it easily gets clogged up and water leaks in between the sealings.
  • When one of the couplings did fail, or the flow measurement or connector assembly is cracked, replace those parts first
Hay tres zonas en las que suelen originarse las fugas: el medidor de flujo, el montaje del conector con el depósito de agua y el montaje de la bomba
Para identificar cuál de estas zonas tiene la fuga, simplemente busca agua donde no debería haberla. Todos los acoplamientos deberían estar completamente secos en un equipo funcional
Es muy común que la fuga lleve a la calcificación del montaje con el conector. Los métodos de decalcificación estándar (usando las bolsitas) no tocan esta parte, y por lo tanto se acumula fácilmente y deja escapar agua por sus fisuras
Si uno de los acoplamientos no funciona, o si el montaje del medidor de flujo o del conector están rotos, sustituye primero esas piezas
