Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución del Monitor del Toshiba Satellite 2435-S255
Qué necesitas
  1. Sustitución del Monitor del Toshiba Satellite 2435-S255, Quitar el pestillo: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Monitor del Toshiba Satellite 2435-S255, Quitar el pestillo: paso 1, imagen 2 de 2
    • El pestillo en esto es complicado. Afortunadamente, es lo único con lo que tienes que lidiar.
    • Primero, desliza el pestillo hasta que encuentres resistencia. En este punto tienes dos opciones.
    • Puedes seguir empujando el pestillo hasta que se salga la batería.
    • o puedes comenzar a extraer la batería mientras empujas el pestillo (como se muestra en la segunda imagen de arriba).
  2. Sustitución del Monitor del Toshiba Satellite 2435-S255, Retirar la batería: paso 2, imagen 1 de 1
    • Simplemente levanta la batería hacia arriba y hacia afuera, asegurándote de levantarla desde el extremo cerca del pestillo.
    • ¡Ahora la batería está agotada! Para volver a colocarla, simplemente insértalao desde el mismo ángulo en el que la sacaste.
  3. Sustitución del Monitor del Toshiba Satellite 2435-S255, Desenroscar la tapa: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Monitor del Toshiba Satellite 2435-S255, Desenroscar la tapa: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desatornilla la parte frontal de la carcasa desenroscando los dos tornillos de 8 mm indicados. Usaremos un destornillador PH00 para cada tornillo en esta guía.
    • Puedes o no tener que quitar las tapas de los tornillos de antemano. Son fáciles de quitar; todo lo que tienes que hacer es sacarlos. Usamos pinzas, pero cualquier cosa lo suficientemente delgada debería funcionar. Luego, simplemente desenrosca los tornillos subyacentes.
  4. Sustitución del Monitor del Toshiba Satellite 2435-S255, Retirar la cubierta: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Monitor del Toshiba Satellite 2435-S255, Retirar la cubierta: paso 4, imagen 2 de 2
    • Para quitar la cubierta, inserta el spudger entre la pantalla y la carcasa.
    • Comienza cerca de los tornillos que acabas de soltar y avanza alrededor del monitor.
    • Deberías escuchar un estallido cuando el estuche se desengancha solo. Asegúrate de no quedar atrapado en el pestillo en la parte superior.
  5. Sustitución del Monitor del Toshiba Satellite 2435-S255, Retirar la cubierta (Parte 2): paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Monitor del Toshiba Satellite 2435-S255, Retirar la cubierta (Parte 2): paso 5, imagen 2 de 2
    • Para terminar de quitar la cubierta, toma las esquinas cerca de las bisagras y levanta suavemente hacia afuera, hacia arriba y hacia afuera de las bisagras.
    • Si la carcasa todavía está demasiado apretada, regresa y continúa con el paso 2 hasta que estés listo para continuar.
  6. Sustitución del Monitor del Toshiba Satellite 2435-S255, Separar las bisagras: paso 6, imagen 1 de 1
    • Para desconectar el propio monitor de la parte inferior del portátil, quita los dos tornillos de 8 mm indicados (en los laterales de las bisagras).
    • Nota para el reensamblaje: asegúrate de atornillar el monitor en los dos orificios exteriores, luego usa los orificios internos para la carcasa.
  7. Sustitución del Monitor del Toshiba Satellite 2435-S255, Separar la carcasa: paso 7, imagen 1 de 1
    • El siguiente paso para liberar tu monitor es desenroscar los 6 tornillos que lo sujetan a su carcasa. Estos tornillos son de solo 3 mm.
    • Habrá tres subiendo a lo largo de cada lado.
  8. Sustitución del Monitor del Toshiba Satellite 2435-S255, Liberar el cable principal: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desatornilla el tornillo de 3 mm que sujeta esta solapa de vinilo.
    • Esto liberará el cable del monitor principal, liberando completamente tu monitor para que se mueva con la única inhibición de este cable.
  9. Sustitución del Monitor del Toshiba Satellite 2435-S255, Desconectar el cable rosa/blanco: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del Monitor del Toshiba Satellite 2435-S255, Desconectar el cable rosa/blanco: paso 9, imagen 2 de 2
    • Ahora aquí está una de las partes más difíciles. Debes quitar los cables rosa y blanco que están conectados hacia y desde debajo del chip verde.
    • Usamos pinzas (como se muestra).
    • Coloca las pinzas en la muesca al final de la pieza blanca de plástico y sácala.
    • También es complicado volver a colocarlo. Asegúrate de que el cable rosa esté colocado hacia la parte superior de la computadora portátil.
  10. Sustitución del Monitor del Toshiba Satellite 2435-S255, Levantar el monitor: paso 10, imagen 1 de 1
    • Levanta el monitor hasta que esté posicionado de modo que puedas ver el cable al que está conectado, por ejemplo, como en la imagen.
    • Asegúrate de no dejarlo caer. El cable que lo sostiene allí no es frágil, pero no queremos arrancarlo.
  11. Sustitución del Monitor del Toshiba Satellite 2435-S255, Retirar el cable principal: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del Monitor del Toshiba Satellite 2435-S255, Retirar el cable principal: paso 11, imagen 2 de 2
    • Este paso es fácil, pero sé cuidadoso. Primero, retira la cinta amarilla antiestática.
    • Si no tienes más y planeas reutilizar el monitor, no lo quites por completo y asegúrate de que la banda de metal esté colocada en la misma posición vertical en la que comenzaste.
    • Ahora, extrae con cuidado el conector del chip como se muestra.
    • Ten cuidado con esta parte, ya que no querrás dañar ninguno de los extremos de la conexión. Se aún más cuidadoso al conectarlo al nuevo monitor.
    • ¡Hecho! ¡El monitor está completamente desconectado de la computadora portátil!
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
95%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2014 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G5
3 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 440
