Saltar al contenido principal
Reemplazo del LCD en iPad Air LTE
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
iPad Air LTE LCD Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Air LTE LCD Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Air LTE LCD Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Do not attempt to fully remove the LCD. It is still connected to the iPad by several cables at the home button end. Lift only from the front-facing camera end.
  • Use the flat end of a spudger to pry the LCD out of its recess just enough to grab it with your fingers.
  • Flip the iPad LCD like a page in a book, lifting near the camera and turning it over the home button end of the rear case.
  • Be gentle and keep an eye on the LCD cables as you flip the display over.
  • Lay the LCD on its face to allow access to the display cables.
  • Set the LCD down on a soft, clean, lint-free surface.
No intentes quitar completamente el LCD. Aún está conectado al iPad por varios cables en el lado del botón de inicio. Levanta sólo el lado del la cámara frontal.
Usa el extremo plano de un spudger para sacar el LCD de su hueco, justo lo necesario para agarrarlo con tus dedos.
Voltea el LCD del iPad como una página de un libro, levantando cerca de la cámara y girándolo sobre el lado del botón de inicio de la carcasa trasera.
Sé cuidadoso y fíjate en los cables del LCD al volvear la pantalla.
Reposa el LCD sobre su cara para acceder a los cables de la pantalla.
Deja el LCD en una superficie suave, limpia y sin pelusas.
