Saltar al contenido principal
Reemplazo del LCD en iPad Air LTE
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
iPad Air LTE LCD Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Air LTE LCD Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Air LTE LCD Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Remove the single 2.3 mm Phillips screw securing the battery connector to the logic board.
  • Make a battery blocker using a playing card and slide it underneath the logic board connector to disconnect the battery.
  • You can also use an iFixit battery blocker. Be very careful and don't push the battery blocker underneath the connector with excessive force.
  • Leave the blocker there to prevent the battery connector leads from making contact until you have completed your repairs.
Quita el único tornillo Phillips de 2.3 mm que sujeta el conector de la batería a la placa lógica.
Haz un bloqueador de batería con un naipe y deslízalo por debajo del conector de la placa lógica para desconectar la batería.
También puedes utilizar un bloqueador de batería de iFixit. Ten mucho cuidado y no empujes el bloqueador de batería por debajo del conector con excesiva fuerza.
Deja el bloqueador allí para evitar que los cables del conector de la batería hagan contacto hasta que haya terminado las reparaciones.
