Saltar al contenido principal
Sustitución de la Pantalla de Microsoft Surface Pro
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Microsoft Surface Pro Display Replacement, Heat edges of display: paso 0, imagen 1 de 1
  • Use a heated iOpener or a heat gun to heat the edges of the display and soften its adhesive.
  • If you're using an iOpener it may take several cycles of reheating and applying it to soften the adhesive enough. Every time, let the iOpener sit on the display for at least a minute before reheating to allow the adhesive to soften.
Usa un iOpener calentado o una pistola de calor para calentar los bordes de la pantalla y ablandar su adhesivo.
Si estás usando un iOpener, puedes hacer varios ciclos de recalentamiento y aplicación para ablandar el adhesivo lo suficiente. Cada vez, deja que el iOpener repose en la pantalla durante al menos un minuto antes de recalentarlo para permitir que el adhesivo se ablande.
