Saltar al contenido principal
Het loskoppelen van het moederbord
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Holandés
Paso 12
Motherboard Disconnection: paso 0, imagen 1 de 2 Motherboard Disconnection: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use blunt nose tweezers to grip the corner of the display cable closest to the charging port.
  • Pull the cable away from the ZIF connector slowly and steadily at a level angle to separate the coating at the corner.
  • If you're having trouble, try rocking the cable side-to-side while pulling.
  • Gripping the tweezers closer to the tip can help with getting a tighter hold on the cable.
Gebruik een pincet om de hoek van de schermkabel, die het dichtst bij de oplaadpoort ligt, vast te pakken.
Trek de kabel uit het ZIF-contact weg. Trek langzaam en in een zo klein mogelijke hoek om de coating in de hoek los te trekken.
Als je moeite hebt met het voltooien van deze stap kan het helpen om de kabel ietwat heen en weer te trekken.
Hoe dichter je de pincet bij de uiteinden vastpakt, des te meer grip je hebt. Dit kan handig zijn in deze stap.
