Saltar al contenido principal
Het loskoppelen van het moederbord
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 13
Paso 13
Motherboard Disconnection: paso 0, imagen 1 de 3 Motherboard Disconnection: paso 0, imagen 2 de 3 Motherboard Disconnection: paso 0, imagen 3 de 3
  • Repeat the previous step for the other corner until the entire cable is disconnected.
  • Lift up the cable and peel off any remaining coating holding it to the motherboard.
  • During reassembly:
  • Inspect the ends of the cable and the ZIF connectors for any remaining coating that could prevent a good connection.
  • Peel off the coating, heating the cable and the ZIF connector when the coating becomes too brittle.
  • It doesn't have to look pretty! You just need to remove enough coating to have the cable sit properly in the connector.
Herhaal de vorige stap bij de andere hoek tot je de kabel hebt losgekoppeld.
Til de kabel omhoog en trek de resten van de coating weg die de kabel nog steeds aan het moederbord vasthouden.
Bij het weer in elkaar zetten van je toestel:
Controleer je de uiteinden van de kabel en de ZIF-contacten om te zien of er nog resten van de coating aanzitten die een goede verbinding in de weg kunnen zitten.
Trek de resten van de coating weg. Als de coating te broos is om in grotere stukken weg te trekken, verwarm je de coating en het ZIF-contact nog eens.
Het hoeft er allemaal niet mooi uit te zien! Zorg vooral dat je voldoende van de coating verwijdert zodat de aansluiting zonder problemen in het contact past.
