Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Prereq para desconectar la placa madre para la propia guía de extracción de la placa madre en el eReader Kobo Libra Color.
Qué necesitas
Desenchufa todos los cables y apaga completamente el eReader.
Tu pantalla debería estar en negro y decir Apagada.
Dale la vuelta a tu eReader para que la pantalla quede hacia abajo.
Coloca una púa de apertura en ángulo recto hacia abajo e inserta su punta bajo la esquina superior derecha de la cubierta trasera, cerca del botón de encendido.
Empuja hacia abajo y haz palanca con la púa hasta que notes que se desliza entre uno de los clips y el marco.
Desliza la púa hacia la esquina inferior derecha para liberar los clips del borde derecho.
Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda para liberar los clips del borde inferior.
Agarra el borde derecho de la tapa trasera y sepárala del eReader para soltar los clips restantes.
Retira la tapa trasera.
El revestimiento es frágil y puede desprenderse en muchos trozos pequeños. Calentar el revestimiento ayuda, pero trabajar con él sigue siendo un proceso laborioso.
Dependiendo de tu reparación, puede que tengas que eliminar el revestimiento de los conectores ZIF y sus cables.
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de la batería.
Calienta un iOpener y colócalo sobre los conectores ZIF del cable digitalizador durante 90 segundos para ablandar el revestimiento.
Usa la punta de un spudger para raspar el revestimiento a lo largo de las pestañas de bloqueo negras de los conectores ZIF, lo suficiente para que puedas agarrar los grumos con unas pinzas puntiagudas.
Usa pinzas puntiagudas para despegar el revestimiento alrededor de las pestañas negras de bloqueo y sus bisagras en el zócalo ZIF.
Utiliza la punta de un spudger para levantar las pestañas de bloqueo de los conectores ZIF.
Aplica un iOpener caliente a los conectores ZIF del cable digitalizador durante 90 segundos para ablandar el revestimiento.
Utiliza pinzas de punta roma para separar los cables de sus conectores ZIF despacio y con firmeza, en un ángulo nivelado, para separar el revestimiento.
Sigue tirando de los cables hasta que estén completamente desconectados.
Inspecciona los extremos de los cables y los conectores ZIF en busca de restos de revestimiento que pudieran impedir una buena conexión.
Despega el revestimiento, calentando el cable y los conectores ZIF cuando el revestimiento se vuelva demasiado quebradizo.
Aplica un iOpener caliente al conector ZIF del cable de pantalla durante 90 segundos para ablandar el revestimiento.
Utiliza la punta de un spudger para raspar el revestimiento a lo largo de la pestaña negra de bloqueo del conector ZIF, lo suficiente para que puedas agarrarlo con unas pinzas puntiagudas.
Introduce el extremo plano de un spudger bajo el centro de la pestaña de bloqueo y levántala para desbloquearla.
Repite el paso anterior en la otra esquina hasta desconectar todo el cable.
Levanta el cable y despega cualquier resto de revestimiento que lo sujete a la placa madre.
Inspecciona los extremos del cable y los conectores ZIF en busca de restos de revestimiento que pudieran impedir una buena conexión.
Despega el revestimiento, calentando el cable y el conector ZIF cuando el revestimiento se vuelva demasiado quebradizo.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
95%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
