Saltar al contenido principal
Desconexión del cable de onda mm del Pixel 8 Pro 5G
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 11 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
Pixel 8 Pro 5G mmWave Cable Detachment, Peel up the 5G mmWave antenna: paso 0, imagen 1 de 3 Pixel 8 Pro 5G mmWave Cable Detachment, Peel up the 5G mmWave antenna: paso 0, imagen 2 de 3 Pixel 8 Pro 5G mmWave Cable Detachment, Peel up the 5G mmWave antenna: paso 0, imagen 3 de 3
  • Grip the bottom of the 5G mmWave antenna cable and gently peel it from the midframe.
  • During reassembly, press the cable back into place on the midframe to secure it with the old adhesive. If it doesn't stick, use thin, double-sided tape to secure it.
Agarra la parte inferior del cable de la antena 5G mmWave y retíralo con cuidado del marco medio.
Durante el reensamblaje, presiona el cable nuevamente en su lugar en el marco medio para asegurarlo con el adhesivo anterior. Si no se pega, usa cinta adhesiva delgada de doble cara para asegurarlo.
