Saltar al contenido principal
Desconexión del cable de onda mm del Pixel 8 Pro 5G
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 11 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Pixel 8 Pro 5G mmWave Cable Detachment, Separate the 5G mmWave antenna adhesive: paso 0, imagen 1 de 3 Pixel 8 Pro 5G mmWave Cable Detachment, Separate the 5G mmWave antenna adhesive: paso 0, imagen 2 de 3 Pixel 8 Pro 5G mmWave Cable Detachment, Separate the 5G mmWave antenna adhesive: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert the flat end of a spudger between the bottom of the 5G mmWave antenna cable and the midframe, just above the press connector.
  • Twist the spudger to separate the bottom of the cable from the midframe.
Inserta el extremo plano de un spudger entre la parte inferior del cable de la antena 5G mmWave y el marco medio, justo encima del conector de presión.
Gira el spudger para separar la parte inferior del cable del marco medio.
