Altavoz
1 Respuesta 1 Puntaje |
Can you replace just the back glass |
3 Respuestas 0 Puntaje |
How to replace the Proximity Sensor |
2 Respuestas 0 Puntaje |
How to replace power button & volume button flex cable |
1 Respuesta 4 Puntaje |
Wifi & Bluetooth not working after screen replacement? |
Documentos
Partes
- Google Pixel 8 Pro Screen - Genuine
- Google Pixel 8 Pro Screen Adhesive - Genuine
- Google Pixel 8 Pro Graphite Sheet - Genuine
- Google Pixel 8 Pro Shim - Genuine
- Grip Glass Google Pixel 8 Pro Screen Protector
- Google Pixel 8 Pro Thermal Pad - Genuine
- Google Pixel 8 Pro Rear Case - Genuine
- Google Pixel 8 Pro Loudspeaker - Genuine
Herramientas
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Clampy - Anti-Clamp
- Spudger
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- iFixit Opening Tool
- Suction Handle
- Microfiber Cleaning Cloths
- Heat Gun
- T3 Torx Screwdriver
- SIM Card Eject Tool
- Tool Bundle for Google Pixel 8 Pro Repair
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Modelos
G1MNW, GC3VE
Información general
Anunciado el 4 de octubre de 2023, el Pixel 8 Pro continúa la línea de smartphones insignia de Google con actualizaciones en su cámara y procesador. Con solo cambios menores en las cámaras gran angular y teleobjetivo, y una cámara ultra gran angular mejorada, la nueva integración de IA de Google permite fotos de mayor calidad para objetos más pequeños, también conocido como "Enfoque macro", y más opciones para la edición dentro de la aplicación. La IA de Google es posible gracias al nuevo procesador Google Tensor G3, que tiene un mejor rendimiento y eficiencia en comparación con el Tensor G2.
El Google Pixel 8 Pro tiene un precio inicial de 999 USD.
Identificación
El Pixel 8 Pro se puede identificar principalmente por su número de modelo: G1MNW, GC3VE o GE9DP, al cual puedes acceder mirando su caja original o navegando a "Ajustes" > "Acerca del teléfono" y luego desplazándote hacia abajo y tocando en "Modelo y hardware".
Si perdiste la caja original o no puedes acceder a la aplicación Ajustes en tu dispositivo, también puedes identificar el Pixel 8 Pro por su distintiva barra de cámara que sobresale como una tira ancha a lo largo del borde superior de la tapa trasera. En comparación con el Pixel 7 Pro, que tenía un recorte de cámara ovalado junto a un recorte circular, el recorte de la cámara del Pixel 8 Pro es una elipse única.
El Pixel 8 Pro viene en cuatro colores: Bay (azul), Obsidian (negro), Porcelain (porcelana) y Mint (menta).
Reparabilidad
Para obtener una visión detallada de los pros y los contras de reparar el Pixel 8 Pro, consulta el informe adjunto.
Especificaciones Técnicas
- CPU: Nona-core (1x3.0 GHz Cortex-X3 & 4x2.45 GHz Cortex-A715 & 4x2.15 GHz Cortex-A510)
- GPU: Immortalis-G715s MC10
- Chipset: Google Tensor G3 (4 nm)
- Memoria: 12 GB de RAM LPDDR5X
- Almacenamiento: 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB de memoria interna UFS 3.1
- Pantalla
- Panel de 6.7 pulgadas
- 1344 x 2992 píxeles (~489 ppi)
- Super Actua OLED, HDR10+, LTPO, 1–120 Hz
- Cámaras
- Cámaras principales:
- 50 MP, 1.2µm, ƒ/1.68, 82˚ FoV (gran angular), 1/1.31" PDAF, OIS
- 48 MP, 0.8µm, ƒ/1.95, 125.5˚ FoV (ultra gran angular), PDAF
- 48 MP, 0.7µm, ƒ/2.8, 21.8˚ FoV (teleobjetivo), zoom óptico 5x, PDAF, OIS
- Cámara frontal: 10.5 MP, 1.22µm, ƒ/2.2, 95˚ (ultra gran angular), PDAF
- Integración de IA de Google
- Puertos y conectividad
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-banda, Wi-Fi Direct, hotspot
- 5G Sub 6GHz / Onda mm, LTE
- Bluetooth v5.3
- GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NFC
- USB Type-C 3.2
- Batería:
- Batería de Li-Ion 5050 mAh
- Carga rápida de 30 W
- Carga inalámbrica Qi de 23 W
- Dimensiones
- Tamaño: 162.6 x 76.5 x 8.8 mm (6.4 x 3.0 x 0.3 in)
- Peso: 213 g (7.5 oz)
- Características adicionales
- Clasificación de resistencia al agua/polvo IP68 (1 metro bajo el agua hasta 30 minutos)
- Altavoces estéreo
- Huella digital (bajo pantalla, óptica)
- Enfoque automático láser (solo en cámaras gran angular y teleobjetivo)
- Sensor de temperatura
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
