Saltar al contenido principal
iPad Pro 12.9" 4e gen. Vervanging van de batterij
Inglés
Holandés
Paso 2
iPad Pro 12.9" 4th Gen Battery Replacement, Remove the battery adhesive: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Battery Replacement, Remove the battery adhesive: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Battery Replacement, Remove the battery adhesive: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use blunt nose tweezers or your fingers to peel each stretch-release pull tab away from the battery.
  • Slowly pull the strips straight away from the battery, keeping a low angle to the frame.
  • Give the strips plenty of time to stretch. If a strip breaks off, try to retrieve it and continue pulling.
  • If you removed all 12 stretch-release adhesive strips, skip down three steps.
  • If any strips broke off, follow the next two steps for an alternative method to remove the battery.
Gebruik een pincet met botte uiteinden of je vingers om de uitrekbare kleefstrips met beleid onder de batterij vandaan te trekken.
Trek de strips recht onder de batterij vandaag en probeer de strip tijdens het trekken zo vlak mogelijk te houden.
Geef de strips voldoende tijd om uit te rekken. Als een van de strips breekt, probeer je de strip weer vast te pakken met je vingers en ga je door met trekken.
Als je alle 12 de kleefstrips hebt weten te verwijderen, kun je de volgende drie stappen overslaan.
Als een van de strips is afgebroken, volg je de volgende twee stappen voor een alternatieve methode om de batterij los te krijgen.
