Saltar al contenido principal
Reemplazo del Riel Lineal CR-10 X
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 5
Paso 5
CR-10 X Linear Rail Replacement, X Carriage install: paso 0, imagen 1 de 3 CR-10 X Linear Rail Replacement, X Carriage install: paso 0, imagen 2 de 3 CR-10 X Linear Rail Replacement, X Carriage install: paso 0, imagen 3 de 3
X Carriage install
  • Belt adaptor
  • 4x M3x8 SHCS
  • 3x M3 split washers
  • M3 Hex nuts
  • Install the M3x8 SHCS screw with M3 Split washer in to the X carriage adaptor plate and mount to the Rail block.
  • Push up on the belt bracket, it is square against the bottom of the carriage block.
  • Note: If screws will not start, threading in. Spin the screws counterclockwise until you hear a click, and then tighten the screws evenly in an X pattern until they are fully tightened. This is to ensure that the threads do not get damaged.
  • Note, reference Hotend Mounting Instructions section before mounting the MGN 12 Adaptor Plates to the linear rail block. For installing Hex Nuts to the back of the Adaptors.
Adaptador de cinturón
3 arandelas divididas M3
Tuercas hexagonales M3
Instala el tornillo M3x8 SHCS con la arandela partida M3 en la placa adaptadora del carro X y móntalo en el bloque del riel.
Empuja hacia arriba el soporte de la correa, queda a escuadra contra la parte inferior del bloque del carro.
Nota: Si los tornillos no comienzan, enrosca. Gira los tornillos en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que escuche un clic y luego aprieta los tornillos uniformemente en un patrón de X hasta que estén completamente apretados. Esto es para asegurar que los hilos no se dañen.
Ten en cuenta que consulté la sección Instrucciones de montaje del hotend antes de montar las placas adaptadoras del MGN 12 en el bloque de rieles lineales. Para instalar tuercas hexagonales en la parte posterior de los adaptadores.
