Saltar al contenido principal
Reemplazo del Riel Lineal CR-10 X
Qué necesitas
  1. Reemplazo del Riel Lineal CR-10 X, Eliminación de Hotend abajo: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del Riel Lineal CR-10 X, Eliminación de Hotend abajo: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del Riel Lineal CR-10 X, Eliminación de Hotend abajo: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira el tornillo de la tapa Hotend
    • Retira los tornillos de montaje del Hotend
  2. Reemplazo del Riel Lineal CR-10 X, Retirada de la correa y carro Stock X: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del Riel Lineal CR-10 X, Retirada de la correa y carro Stock X: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del Riel Lineal CR-10 X, Retirada de la correa y carro Stock X: paso 2, imagen 3 de 3
    • Afloja los tornillos del soporte de la polea loca y retira el soporte de la polea loca
    • Retira el cinturón
    • Retira el perno de la rueda con ranura en V inferior del carro X
  3. Reemplazo del Riel Lineal CR-10 X, Patrón de tornillo de montaje y deslizamiento en el riel: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del Riel Lineal CR-10 X, Patrón de tornillo de montaje y deslizamiento en el riel: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del Riel Lineal CR-10 X, Patrón de tornillo de montaje y deslizamiento en el riel: paso 3, imagen 3 de 3
    • Sigue la tabla para las ubicaciones de montaje recomendadas
    • Toma nota de omitir 2 orificios entre los sujetadores y asegúrate de reflejar este proceso desde cada uno de los extremos del riel hasta que se encuentre en el medio.
    • Para rieles con un número impar de orificios de montaje, el patrón se superpondrá en el medio
    • Para rieles con un número par de orificios de montaje, el patrón continuará a lo largo del riel
    • Preinstalea todos los tornillos SHCS M3x8 y las tuercas en T deslizantes
    • Instala la guía de tuerca en T impresa en el extremo de la extrusión del eje X y desliza el riel en el eje X de derecha a izquierda
    • La guía ayuda a deslizar las tuercas en T en la extrusión
  4. Reemplazo del Riel Lineal CR-10 X, Montaje del Riel: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del Riel Lineal CR-10 X, Montaje del Riel: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del Riel Lineal CR-10 X, Montaje del Riel: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza el riel hasta que tenga unos 2-3 mm entre el riel y el extremo de la extrusión del eje X.
    • Usa ambas guías de riel lineal para centrar el riel en la extrusión de aluminio
    • Aprieta los tornillos de montaje a medida que baja. Asegurándote de deslizar hacia abajo, desliza la guía del riel lineal hacia abajo a medida que se aprieta cada tornillo.
  5. Reemplazo del Riel Lineal CR-10 X, Instalación del carro X: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del Riel Lineal CR-10 X, Instalación del carro X: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del Riel Lineal CR-10 X, Instalación del carro X: paso 5, imagen 3 de 3
    • Adaptador de cinturón
    • 4x M3x8 SHCS
    • 3 arandelas divididas M3
    • Tuercas hexagonales M3
    • Instala el tornillo M3x8 SHCS con la arandela partida M3 en la placa adaptadora del carro X y móntalo en el bloque del riel.
    • Empuja hacia arriba el soporte de la correa, queda a escuadra contra la parte inferior del bloque del carro.
    • Nota: Si los tornillos no comienzan, enrosca. Gira los tornillos en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que escuche un clic y luego aprieta los tornillos uniformemente en un patrón de X hasta que estén completamente apretados. Esto es para asegurar que los hilos no se dañen.
    • Ten en cuenta que consulté la sección Instrucciones de montaje del hotend antes de montar las placas adaptadoras del MGN 12 en el bloque de rieles lineales. Para instalar tuercas hexagonales en la parte posterior de los adaptadores.
Linea de Meta
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
AJ Pereira
Miembro Desde 05/29/20
2,707 Reputación
16 Guías creadas
Equipo
Tiny Machines 3D Miembro de Tiny Machines 3D
Community
5 Miembros
41 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 647
