Saltar al contenido principal
iPad 7 Vervanging van de LCD
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 5
iPad 7 LCD Replacement, Disconnect the battery: paso 0, imagen 1 de 3 iPad 7 LCD Replacement, Disconnect the battery: paso 0, imagen 2 de 3 iPad 7 LCD Replacement, Disconnect the battery: paso 0, imagen 3 de 3
  • Be careful when you isolate the battery using a battery blocker. The battery contacts are easily bent or broken, resulting in irreversible damage.
  • Ensure that the iFixit logo on the battery blocker is facing up.
  • Slide the battery blocker underneath the logic board's battery connector at a 35 degree angle.
  • Don't push the battery blocker underneath the connector with excessive force. If you're having trouble fitting the battery blocker underneath the logic board, you can try using a playing card to disconnect the battery instead.
  • The battery blocker or playing card ideally should slide under the logic board without encountering any blockages. After insertion, it should rest at about a 15 degree angle.
  • Leave the battery blocker in place as you work.
Wees voorzichtig bij het isoleren van de batterij met behulp van een batterijblocker. De batterijcontacten zijn kwetsbaar en dus makkelijk te breken of verbuigen, wat tot onherstelbare schade leidt.
Zorg dat het iFixit-logo op de batterijblocker naar boven wijst.
Schuif de batterijblocker in een hoek van ongeveer 35 graden onder de batterijaansluiting op het logic board.
Duw de batterijblocker niet met botte kracht onder de aansluiting. Als je moeite hebt met het op juiste wijze plaatsen van de batterijblocker kun je ook een speelkaart gebruiken om de batterij los te koppelen.
De batterijblocker of speelkaart zou gemakkelijk en zonder obstakels onder de batterijaansluiting moeten kunnen schuiven. Na het plaatsen zou je tool in een hoek van ongeveer 15 graden moeten staan.
Laat je batterijblocker op z'n plek zitten terwijl je verder werkt.
