Saltar al contenido principal
Apertura de la cubierta frontal de Jura Impressa modelos S
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Alemán
Español
Paso 3
Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen: paso 0, imagen 1 de 1
  • Verschiedene Schläuche behindern das weitere Aufklappen der vorderen Abdeckung. Du musst das Tastenfeld des Dampfventils aus der Abdeckung herauslösen.
  • Heble die beiden Rasten oben an der vorderen Abdeckung ein wenig hoch und löse das Tastenfeld oben ab.
  • Hebe das Tastenfeld hoch und ziehe es nach hinten ab. Dabei gleitet das Dampfrohr aus seinem Anschluss heraus.
  • Alle Schläuche können angeschlossen bleiben.
Diversas mangueras impiden que la cubierta frontal se abra más. Deberás quitar el teclado de la válvula de vapor de la cubierta.
Levanta un poco los dos pestillos en la parte superior de la cubierta frontal y retira el teclado en la parte superior.
Levanta el teclado y tira de él hacia atrás. El tubo de vapor se sale de su conexión.
Todas las mangueras pueden permanecer conectadas.
