Saltar al contenido principal
Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A105-S4011
Inglés
Español
Traduciendo paso 3
Paso 3
Toshiba Satellite A105-S4011 RAM Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite A105-S4011 RAM Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Locate the RAM (green module pictured here), and the two prongs on each side of the module. Press the two prongs outwardly, and pull out the RAM module.
  • Grounding yourself may be a good idea before actually touching the RAM module. This entails touching a conductive metal in order to remove any excess static energy in your body.
Localiza la RAM (el módulo verde que se muestra aquí) y las dos puntas a cada lado del módulo. Presiona las dos puntas hacia afuera y extrae el módulo RAM.
Conectarse a tierra puede ser una buena idea antes de tocar el módulo RAM. Esto implica tocar un metal conductor para eliminar cualquier exceso de energía estática en tu cuerpo.
